Троит на холодную. Renault Megane Scenic 3 1.5 dCi K9K 636.
Сообщение номер:#21  Сообщение Vitalik » 08 фев 2017, 20:08
Доброго вечера. Нужна помощь. Мотор 636. Кто сталкивался с данной проблемой и решил, просьба отозваться и помочь. Ибо машина в морозы троит и двоит.
Преамбула. Однажды утром, когда температура за бортом начала опускаться ниже -5 случилось нечто доселе неизвестное. Сел в машину, завел, обороты поднялись до 1000. Работает отлично греется понемногу, обороты упали до холостых -900, пошел открывать ворота, чтоб выгнать машину. Открыл и возвращаюсь к машине. На подходе к ней, вдруг она начала, как "припадашная" работать на трех цилиндрах. Это есть ненормально. Иногда просто подгазнув, или проехав метров 200 проблема пропадает вообще. В -17 машина даже двоила. Обороты падали до 400, потом мозги видать топливо добавляют обороты идут до 1200, падают до холостых 900. И снова на 400. Проехав немного, проблема пропадает. В морозы за всю неделю она постоянно так работала. Стоит температуре уйти ближе в плюс от -5, никаких проблем.
Vitalik
ФИО: pvi
Re: Троит на холодную. Renault Megane 3 1.5 dCi K9K 636.
Сообщение номер:#22  Сообщение Semjkeee » 20 янв 2018, 13:05
nik писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=OcVARvDjqEY u menea takaea problema diagnostika pokazala dachik raspredvala pomeneal evo no apiati pokazivaet oshibka raspredvala i dachika potoka vozduha (-50) mojit li vliati dachik p. vozduha? i pochimu opiati vihodit oshibka dachika raspredvala? sposibo! scenik 2. 2004 1,5 dci
На этих моторах это показатель -50 так и должен быть , по просту говоря этого датчика нет на этих моторах .А вот ч датчиком , либо сам датчиу не хорошиц , либо проводка
Сообщение номер:#23  Сообщение Alexei1987 » 20 янв 2018, 19:05
У меня на Рено Сценик 2006 1.5 мотор 732 тоже такая проблема,как пошли заморозки мотор когда холодный обороты поднимаются до 1000 при этом машину как будто трясет немного,после 10 минут прогрева обороты падают на 900,после того как мотор нагрелся заводятся она хорошо и обороты держит 900.
Alexei1987
ФИО: Alexei
Сообщение номер:#24  Сообщение VictoriouS » 20 янв 2018, 19:08
Alexei1987 писал(а):У меня на Рено Сценик 2006 1.5 мотор 732 тоже такая проблема,как пошли заморозки мотор когда холодный обороты поднимаются до 1000 при этом машину как будто трясет немного,после 10 минут прогрева обороты падают на 900,после того как мотор нагрелся заводятся она хорошо и обороты держит 900.
Ну так это в принципе не проблема а норма, трактора так работают пока нагреваются.
Сообщение номер:#25  Сообщение Semjkeee » 20 янв 2018, 19:39
Alexei1987 писал(а):как будто трясет немног
Если трясет сразу же после заводки то это свечи накала нужно смотреть . И ребят , не спамте в этой теме , давайте ее оставим для обладателей 636 моторов !
Сообщение номер:#26  Сообщение arhipaul » 20 янв 2018, 22:52
Scris спустя 3 минуты 33 секунды:
Страшно выглядит этот двигатель, почистить бы его, тогда точно можно распознать от куда и как там все струится
arhipaul
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#27  Сообщение nik » 21 янв 2018, 11:51
pochemu vihodit oshibka raspreda
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#28  Сообщение Semjkeee » 21 янв 2018, 14:12
nik писал(а):pochemu vihodit oshibka raspreda
Потому что есть неисправность
Сообщение номер:#29  Сообщение nik » 21 янв 2018, 15:32
ato poneatno no gde dachik novii
Добавлено спустя 50 минут 4 секунды:
Semjkeee писал(а):На этих моторах это показатель -50 так и должен быть , по просту говоря этого датчика нет на этих моторах .А вот ч датчиком , либо сам датчиу не хорошиц , либо проводка
sposibo.. tochino netu dchik potoka vozduha? togda pochimu diagnostika daeot oshibku...esli meneati i dachik kolenvala shtota izmenitza? sposibo...
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#30  Сообщение Semjkeee » 21 янв 2018, 16:25
nik писал(а):ato poneatno no gde dachik novii
Пользуйтесь пожалуйста поиском , находится он в правом верхнем углу ! , в этой теме вообще обсуждается другая проблема не связана с датчиком распредвала !
Вам либо
Либо напишите код ошибки и дальше будем думать ....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
nik писал(а):sposibo.. tochino netu dchik potoka vozduha? togda pochimu diagnostika daeot oshibku...esli meneati i dachik kolenvala shtota izmenitza? sposibo...
Какой вообще мотор 722 или 728 ? .Чем делали диагностику ? .
Сообщение номер:#31  Сообщение nik » 21 янв 2018, 16:37
Semjkeee писал(а):Пользуйтесь пожалуйста поиском , находится он в правом верхнем углу ! , в этой теме вообще обсуждается другая проблема не связана с датчиком распредвала !
Вам либо
diagnostiku delali skanerom dlia renault vservise ne znaiu kakoi mator ne davna cupil sposibo izvinite
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#32  Сообщение spinevlad » 21 янв 2018, 23:00
Semjkeee писал(а):Если трясет сразу же после заводки то это свечи накала нужно смотреть . И ребят , не спамте в этой теме , давайте ее оставим для обладателей 636 моторов !
Совсем согласен, если можно по нашей теме.
spinevlad
Фото: 9
Благодарил (а): 8 раз.
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#33  Сообщение David » 23 янв 2018, 12:01
Вот такая же история и у меня Меган 3...наяинают падать обороты, происходит только после ночи в минус 4,5..заводится 20-30 Сек работает норм, потом начинается захлебываться как будто хочет заглушится но не глушится тоже Сек 20-30 смотря какой мороз... После этого проблем никаких нет. Делал диагностику вышла ошибка df1167, датчик регулятора подачи топлива либо воздуха... Сижу думаю что делать.
David
Сообщение номер:#34  Сообщение David » 24 янв 2018, 15:49
Ребята, что никто так и не решил эту проблему? Обманку н кто не делал по видео? Как вы ездите зимой?
David
Сообщение номер:#35  Сообщение spinevlad » 24 янв 2018, 23:28
Я пока ничего не предпринял, жду может кто-то подскажет какое самое лучшее решение проблемы...
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#36  Сообщение David » 25 янв 2018, 00:42
А какой расход у вас сейчас, и я как понимаю эта проблема влияет на расход топлива..
David
Сообщение номер:#37  Сообщение David » 27 янв 2018, 09:36
Еду сегодня обманку ставить, посмотрим как работать будет
David
Сообщение номер:#38  Сообщение spinevlad » 27 янв 2018, 14:35
Я уже поставил сегодня, только включил и перестало троить. Буду тестировать дальше когда температура снизится.
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#39  Сообщение David » 27 янв 2018, 17:27
Тоже поставил, ты случайно не утром ставил на буюканах у Олега?
David
Сообщение номер:#40  Сообщение VictoriouS » 27 янв 2018, 17:56
spinevlad писал(а):Я уже поставил сегодня, только включил и перестало троить. Буду тестировать дальше когда температура снизится.
А что за обманка ?
Сообщение номер:#41  Сообщение David » 27 янв 2018, 17:59
На первой страницы есть ссылка
David
