Не на разных машинах, а в зависимости от термостата, те от производителя, вроде как должно быть его описание по температуре в тех. характеристиках.KZA1 писал(а):на разных машинах термостаты настроены по разному
de cinci ori am cititQ10 писал(а):masina sta acum fix la 90 grade
Q10 писал(а):am fost acum seara la Viorel si am schimbat antifrizul si termostatul. masina sta acum fix la 90 grade, pina acum niciodata nu a fost asa, is multumit de rezultat.
NiIiP писал(а): de cinci ori am citit
VictoriouS писал(а):Adika la mijlok da ?
danilovnicolae писал(а):Scenic 2 2006 106 cai, cînd au scăzut temperaturi le mai jos de +5 cînd pornesc motorul deodată se pornește și ventilatorul ,am pus întrebarea pe forum și varianta cea mai simpla de scos fisca .Așa și am făcut. Dar acum observ că motorul se încălzește greu ,cînd era -17 se ridică 1. Sau 2 liniuti da foarte greu ajungea la a 3 și plus și în salon se încălzește greu??? Care-i problema?
Undying писал(а):la 732 termostatul difera de 728? cit tia costat termostatul si procedura?
Q10 писал(а):daca sunt la fel sau nu, nu iti pot raspunde, eu am dat 450 termostatul
Vadimka писал(а):Dorin, termostatul era in carcasa de plastic sau fara? Daca cu carcasa, inseamna ca e la fel ca la 728.
danilovnicolae писал(а):Da care-i Clip-ul asta și unde se afla dacicu de temperatura la antifriz ? La mine conditionerul nu funcționează, l-am încărcat,am schimbat și dacic de presiune in sistemă și nu se pornea. Am controlat compresorul e bun și așa și l-am lăsat.
Semjkeee писал(а): у нас не разборный , вместе с корпусом идет ?
Semjkeee писал(а):как я понял в холодное время суток кондер не запустишь
Max писал(а):Dorin а у тебя вообще, что ли до 3 деления не доходило? И как быстро теперь после замены термостата доходит до 3 деления?
Q10 писал(а):net, voobshe ne dohodilo, maximun eto bilo 80 gradusov esli shitati shto 3 delenie eto 90, a v poslednee vremia voobhe maximum 60-70. secias lehko do 3 delenie. zavisit kak ehati esli ehati spokoino i s pecikoi ne proverial, a vot esli ciuti toropliusi, to za 5km gdeto uje 90, vse zavisit kak agresivno edu. samoie trudnoe eto do 10-20 gradusov, a potom oceni bistro.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
