Denis S писал(а):Всем привет! Такая проблем ка у меня, надо было быстро разогнатся при выезде на трассу , и в 3 ей передачи на примерно 3000об, загорелся Injection fault и стоп красным, на маленьких оборотах все нормально, был в 3 сервисах говорили что форсы или датчик давления топлива в магистрали, везде шприцы подключали и в обратку льют 2 форсунки не плохо... Не давно вышел на обгон где то 140-150 км в час после чего снизил скорость при повороте она у меня заглохла скорость была уже 20-30км... могут эти вещи быть как-то связанные? И что подскажите делать?
Спасибо всем заранее !!!
VictoriouS писал(а):ТНВД в районе 130-140 евро(если надо будет достану), мыть топ систему по любому надо, говорят еще лучше поменять топливную рейку но я точно не могу сказать. Далее так же с форсунками, разобрать-чистить, топливный фильтр менять и через 5-8000 км опять менять чтоб исчезла стружка.
seryoga писал(а):VictoriouS Кинь пожалуйста номер телефона на днях наберу. Кто Еше ремонтировал промывал топливную, где делали как результат ?
Spir писал(а):. присвоить новый код форсунке можно только на специализированном оборудовании, которого, насколько мне известно, нету у нас в Молдове.
Vconst писал(а):Всем привет! Проехал по трассе 170 км, остановился на заправке выпить кофе. После этого сел в машину, выжимаю сцепу, жму старт, зажигание вкл, машина не заводится и выскакивает ошибка injection fault. Жму по новой - без изменений. Перекурил 10 минут, думаю снова попробовать. Выжимаю сцепу, Жму на старт один раз - не заводится. Потом снова выжимаю сцепу, нажимаю на старт и держу кнопку пару сек., отпускаю и нажимаю снова 2 раза подряд, и машина завелась. Доехал до места. Думаю дай проверю еще раз. Машина завелась сразу. Через 10 минут снова пробую -не заводится. Повторяю процедуру с двойным нажатием на старт и машина заводится. Не могу понять, что за фокусы. Топливный стоит дэлфи, минял его около 9 тыс. км. Заправляюсь только на лукойле. Диагностику придется навестить полюбому.
Было у кого-то подобное, как решали?
Semjkeee писал(а):Похоже на какую то электронную неполадку какого то блока , либо проблема с питанием к нему
Vconst писал(а):Форсунка вылетела с места, карл!!!.. в эту же ночь привез ее в сервис, там и продал ее на следущий день.
Vconst писал(а):В общем, не прошло и 4х дней, как форсунки снова дали о себе знать..Ехал опять же по трассе выскочила снова ошибка та же самая, но сразу исчезла.. как то не придал этому значения. Весь день ездил без проблем, ночью возвращаюсь в город, еду где-то 100 км/ч, слышу хлопок, тяга пропала, сзади повалил дым..останавливаюсь, открываю капот, а там форсунка вылетела с места!!! Форсунка вылетела с места, карл!!!.. в эту же ночь привез ее в сервис, там и продал ее на следущий день.
Теперь, спустя почти 3 года, я больше не реновод)
Скучать по ней, наверное, не буду, хоть и связано с ней очень много положительных эмоций и воспоминаний)
NiIiP писал(а):Это случилось 3 года назад?
Vconst писал(а):На прошлой неделе
Descalui писал(а):Скорее всего он имел введу что был реноводом 3 года.)) Но контекст сыграл злую шутку))
sanea1991 писал(а):Так а что случилось?? Зачем и за сколько продали ее?
Semjkeee писал(а):Форсунка вылетела с посадочного места превышая скорость звука , пробила капот , вышла на геостационарную орбиту , там столкнулась со спутниками Илона Маска , затем отрекошетила от них , и полетела в сторону солнца .Спустя пару дней был зафиксирован всплеск гамма излучений на солнце , теперь в сторону земли движется мощная геомагнитная буря .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 18
