Renault Megane 2 Ошибка Injection Fault (Delphi)
Сообщение номер:#81  Сообщение Denis S » 06 окт 2016, 12:11
Всем привет! Такая проблем ка у меня, надо было быстро разогнатся при выезде на трассу , и в 3 ей передачи на примерно 3000об, загорелся Injection fault и стоп красным, на маленьких оборотах все нормально, был в 3 сервисах говорили что форсы или датчик давления топлива в магистрали, везде шприцы подключали и в обратку льют 2 форсунки не плохо... Не давно вышел на обгон где то 140-150 км в час после чего снизил скорость при повороте она у меня заглохла скорость была уже 20-30км... могут эти вещи быть как-то связанные? И что подскажите делать?
Спасибо всем заранее !!!
Renault Megane 3 ,1.5DCI 110 K9K 636))
Denis S
Благодарил (а): 7 раз.
ФИО: Denis
Re: Renault Megane 2 Ошибка Injection Fault (Delphi)
Сообщение номер:#82  Сообщение serganet911 » 19 дек 2017, 14:32
Denis S писал(а):Всем привет! Такая проблем ка у меня, надо было быстро разогнатся при выезде на трассу , и в 3 ей передачи на примерно 3000об, загорелся Injection fault и стоп красным, на маленьких оборотах все нормально, был в 3 сервисах говорили что форсы или датчик давления топлива в магистрали, везде шприцы подключали и в обратку льют 2 форсунки не плохо... Не давно вышел на обгон где то 140-150 км в час после чего снизил скорость при повороте она у меня заглохла скорость была уже 20-30км... могут эти вещи быть как-то связанные? И что подскажите делать?
такая же проблема ((( , но форсунки были сделаны , пока не знаю куда капать , есть мысля что не прописанная форсунка мозги долбит , но мало вериться , планирую скора на прописку , а там посмотрим
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#83  Сообщение seryoga » 19 дек 2017, 16:38
VictoriouS писал(а):ТНВД в районе 130-140 евро(если надо будет достану), мыть топ систему по любому надо, говорят еще лучше поменять топливную рейку но я точно не могу сказать. Далее так же с форсунками, разобрать-чистить, топливный фильтр менять и через 5-8000 км опять менять чтоб исчезла стружка.
VictoriouS Кинь пожалуйста номер телефона на днях наберу. Кто Еше ремонтировал промывал топливную, где делали как результат ?
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#84  Сообщение VictoriouS » 19 дек 2017, 22:10
seryoga писал(а):VictoriouS Кинь пожалуйста номер телефона на днях наберу. Кто Еше ремонтировал промывал топливную, где делали как результат ?
Ответил в ЛС.
Сообщение номер:#85  Сообщение Semjkeee » 24 дек 2017, 20:31
Для ребят кто спрашивал на счет прописки форсунок .
Выписка с тех нот :
На форсунках имеется 16-значный код под названием C2I (Индивидуальная коррекция форсунки).
Каждая форсунка имеет собственный код, в котором учитывается разброс характеристик при
изготовлении, а также количество впрыскиваемого форсункой топлива.
При замене форсунки обязательно введите в ЭБУ код новой форсунки.
При замене ЭБУ необходимо ввести в новый блок код четырех форсунок.
Возможны два случая:
● Если есть возможность повторно войти в диалоговый режим ЭБУ:
– Передайте данные из памяти ЭБУ на диагностический прибор,
– Замените ЭБУ,
– Передайте данные с диагностического прибора на ЭБУ,
– Убедитесь с помощью диагностического прибора в том, что ЭБУ не обнаружил неисправностей,
связанных с кодами форсунок и что сигнальная лампа на щитке приборов не горит.
● Если нет возможности повторно войти в диалоговый режим ЭБУ:
– Замените ЭБУ,
– Считайте данные на форсунках,
– Введите их в память ЭБУ с помощью диагностического прибора,
Благодарил (а): 1037 раз.
Сообщение номер:#86  Сообщение Spir » 29 дек 2017, 21:03
техноты это, конечно хорошо. но в наших реалиях есть несколько нюансов:
1. I2C код, который прописан на форсунке, соответствует НОВОЙ форсунке. при эксплуатации форсунка изнашивается и код меняется. если мы ставим на автомобиль форсунку с разборки, которая уже проехала не один десяток тысяч километров, то ее прописка до одного места.
2. при ремонте форсунки (даже если это просто замена мультипликатора) I2C код форсунки тоже меняется, и не соответствует тому, что на ней написано.
таким образом, если мы поменяем форсунку на Б.У. и поменяем тот код, который прописан в блоке управления двигателем, и не соответствует форсунке, которую мы ставим на код, который написан на форсунке, и также не соответствует ей по причине износа или предыдущего ремонта, то у нас может ничего не измениться, а может стать еще хуже.
3. присвоить новый код форсунке можно только на специализированном оборудовании, которого, насколько мне известно, нету у нас в Молдове.
вот и все что я хотел озвучить. спасибо всем, кто осилил эту писанину
megane 2 ф1 Grandtour 1.5dCi k9k728
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Благодарил (а): 9 раз.
ФИО: Владимир
Сообщение номер:#87  Сообщение Semjkeee » 29 дек 2017, 21:06
Spir писал(а):. присвоить новый код форсунке можно только на специализированном оборудовании, которого, насколько мне известно, нету у нас в Молдове.
Очередное фиаско :)
Сообщение номер:#88  Сообщение Vconst » 09 сен 2020, 08:38
Всем привет! Проехал по трассе 170 км, остановился на заправке выпить кофе. После этого сел в машину, выжимаю сцепу, жму старт, зажигание вкл, машина не заводится и выскакивает ошибка injection fault. Жму по новой - без изменений. Перекурил 10 минут, думаю снова попробовать. Выжимаю сцепу, Жму на старт один раз - не заводится. Потом снова выжимаю сцепу, нажимаю на старт и держу кнопку пару сек., отпускаю и нажимаю снова 2 раза подряд, и машина завелась. Доехал до места. Думаю дай проверю еще раз. Машина завелась сразу. Через 10 минут снова пробую -не заводится. Повторяю процедуру с двойным нажатием на старт и машина заводится. Не могу понять, что за фокусы. Топливный стоит дэлфи, минял его около 9 тыс. км. Заправляюсь только на лукойле. Диагностику придется навестить полюбому.
Было у кого-то подобное, как решали?
Vconst
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#89  Сообщение Semjkeee » 09 сен 2020, 20:44
Vconst писал(а):Всем привет! Проехал по трассе 170 км, остановился на заправке выпить кофе. После этого сел в машину, выжимаю сцепу, жму старт, зажигание вкл, машина не заводится и выскакивает ошибка injection fault. Жму по новой - без изменений. Перекурил 10 минут, думаю снова попробовать. Выжимаю сцепу, Жму на старт один раз - не заводится. Потом снова выжимаю сцепу, нажимаю на старт и держу кнопку пару сек., отпускаю и нажимаю снова 2 раза подряд, и машина завелась. Доехал до места. Думаю дай проверю еще раз. Машина завелась сразу. Через 10 минут снова пробую -не заводится. Повторяю процедуру с двойным нажатием на старт и машина заводится. Не могу понять, что за фокусы. Топливный стоит дэлфи, минял его около 9 тыс. км. Заправляюсь только на лукойле. Диагностику придется навестить полюбому.
Похоже на какую то электронную неполадку какого то блока , либо проблема с питанием к нему
Сообщение номер:#90  Сообщение Vconst » 10 сен 2020, 10:16
Semjkeee писал(а):Похоже на какую то электронную неполадку какого то блока , либо проблема с питанием к нему
Вполне возможно, так как вчера приходилось с кнопкой запуска играться. Вечером уже заводилась сразу же, сегодня утром тоже заводилась с первого раза
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#91  Сообщение Vconst » 15 сен 2020, 14:37
Забрал машину сегодня с сервиса, и как итог - одна форсунка лила в обратку. Пока заводится хорошо, дальше будет видно
Vconst
ФИО: Vconst
