Vadimka писал(а):При снятий залонки, после ее очистки, нужно сделать адаптацию или снять клему или к чему может привести ее снятие. Какие симптомы?
dimainculet писал(а):На 732 есть дроссельная заслонка ?
sanea1991 писал(а):Я снимал свою раз 5 проблем с ней не наблюдаю!! А что волнует тебя?
vitali писал(а):in ce pozitie trebuie sa stea clapanul la zaslonca inchis sau deschis cind motorul nu e pornit?
vitali писал(а):dar la mine mam uitat si e deschis si cind vreau sal inchid el se deschide inapoi
vitali писал(а):https://renault-club.md/gallery/image.php?album_id=24&image_id=6676&display=popup gallery/image.php?album_id=24&image_id=6675&display=popup
Scris спустя 3 минуты 48 секунд:
poate cind motorul se porneste ea se inchide miine o s ma uit
iuliccr писал(а):Totuşi cum tre sa fie ? La mine este deschisă cu motorul oprit
vitali писал(а):eu mam uitat si cind motorul nu lucreaza e deschisa iseamna ca asa trebuie sa fie cred ca cind pornesti motorul ea se inchide si se deschide atunci cind trebuie aer mai mult
Semjkeee писал(а):Нет , там скорее всего система другая , вообще дроссельные заслонки на дизелях используются для более плавной остановки мотора , так что в момент когда глушится мотор она на долю секунд перекрывает доступ воздуха , а потом заново открывается
VictoriouS писал(а):Она у меня вообще нет и небыло))
Semjkeee писал(а):Ый , гонишь на 732 у всех она есть
VictoriouS писал(а):Вот..
Vadimka писал(а):Киборг , виктор, на последнем фото, там не должен быть шланг?подсоса нет?
