sanea1991 писал(а):Всем привет! Ребятки в 2-ух словах кто может объясните /!
В тех нотах нашол нужную инфо про затяжку болтов гбц про усилие в 25 Н-м Но пишут что нужно довернуть болты 270 градусов + - 10 г.
как это понять ??))
п.с. Есть у кого Динамометрический ключ на 2-3 дня пользования)) возьму в аренду либо отблагодарю! Бо покупать не хочется дорогой зараза) http://s017.radikal.ru/i400/1604/73/2ceca7d1289d.jpg
sanea1991 писал(а):это я понял что на ключе выставляешь ((Силу в Н-м)) до ворачиваю все болты до 25 н-м
Вот такой ключ я куплю ((Если не найду у кого отдолжить профессиональный)) На нём я так понимаю нету шкалы в 360 гр)?
https://www.youtube.com/watch?v=08QSqTf-HqM
GENRIH66 писал(а):Добрый вечер всем!
Возникла следующая проблема.
Недавно поменял термостат ,старый треснул и весь антифриз залил коробку. После замены температура двигателя с трудом при движении достигала 5 кубиков - рабочая ( сценик 2 1,5 DCI) но постепенно в течении недели уже только четыре деления доходит ( примерно 76 градусов).Обратился в сервис, где менял термостат, они проверили его и датчик температуры, сказали, что все рабочее, но проверяя патрубки говорят что дубовые и создают сильное давление, мол причина в том что прокладка ГБЦ пробита( с ихних слов) . Кто с этим сталкивался и что делать? Заранее спасибо за помощь.
Сценик 2 1,5 DCI 101лошадка 2004 год
GENRIH66 писал(а):Антифриз не выгоняет Печка слабо греет
GENRIH66 писал(а):В о сколько обойдется шлифовка для прокладки ГБЦ если сделать в Кишиневе
GENRIH66 писал(а):Так если для себя, вопрос цены и адрес если можно . За ранее большое спасибо.
Semjkeee писал(а):Капитально , от 5000 + делают все конторы которые занимаются гильзовкой и шлифовкой , я бы поискал контрактную головку на вашем месте если к тому идёт дело .
Beautiful писал(а):
А у кого контрактную искать? У тех, кто привозит запчастит на заказ?
Beautiful писал(а):кроме прокладки ГБЦ и шлифофки, чт о ещё попадает под замену?
Слышал что рекомендуют и болты на новые менять сразу же
