несовпадение меток ГРМ
04 апр 2016, 20:58
Radius
Вопрос к профессионалам и тем кто знает:
Двигатель К9К 732
Прибор Рено Кан Клип показывает на заведенном двигателе значение ET238 - "синхронизация не выполнено"
Тех. ноте: "Синхронизация выполняется во время запуска двигателя. Она устанавливается между датчиком положения распределительного вала и датчиком ВМТ".
Т.е. несовпадение по меткам ГРМ или проскок ремня ГРМ.
На приборном щитке ошибки не индицируются.
Двигатель заводиться и работает нормально.
С чем это связано и как устранить?
Re: несовпадение меток ГРМ
04 апр 2016, 21:49
Radius писал(а):Вопрос к профессионалам и тем кто знает:
Двигатель К9К 732
это не несовпадение меток грм..это синхронизация между положениями распредвала и коленвала..мне кажется это проблема в одном из датчиков.либо датчик распредвала либо коленвала
заводится всегда с первого раза?не бывает что на горячую с первого тупо крутит а со второго с пол тыка?
04 апр 2016, 21:58
Undying
am avut asa o situatie cind au schimbat GRM apoi nu lau pus fix la semne si cum a spus Ghena aveam probleme cu pornirea motorului, putea sa se porneasca din a 5-6 oara in alte cazuri din prima asa ca daca se porneste din prima motorul problema nu cred ca e de la GRM.
04 апр 2016, 22:08
Radius
ORION писал(а):это не несовпадение меток грм..это синхронизация между положениями распредвала и коленвала..мне кажется это проблема в одном из датчиков.либо датчик распредвала либо коленвала
С первого раза и горячий и холодный.
13 авг 2016, 10:48
killertv
Чтоб не поднимать новую тему продолжу эту.Есть иногда проблемы с заводкой на горячей машине,то есть если ехать с нагретым движком и заглушить то заведется с третьего или пятого оборота причем не всегда.Иногда может и холодной завестись чуть позже.Клипом словил пару запомненых ошибок по датчику распредвала ,иногда что нет инициализации иногда что значения неправильные.Параметр сихронизации всегда пишет что не выполнен,движок 732,чтоб не покупать зря датчик что еще глянуть?Кто что подскажет?Думаю осцилограф прицепить но сложно подцепится там фишки закрытые.
13 авг 2016, 11:05
Radius
..."Параметр сихронизации всегда пишет что не выполнен,для движка 732"
Это я увидел из статистики по диагностике новых и исправных 732-х.
Осциллограмма показала полное совпадение по синхронизации.
Правда не понятно почему так некорректно отображает ЭБУ в 732-м двигателе?
Вам спасибо за внимание!
30 дек 2022, 14:59
seeker
можно узнать где нащли осцилограф?
31 дек 2022, 15:23
seeker писал(а):можно узнать где нащли осцилограф?
Это было более 6-ти лет назад. Навряд ли он ответит.
01 янв 2023, 13:00
В смысле купить или у кого он есть для диагностики?
15 янв 2023, 19:12
Max писал(а):В смысле купить или у кого он есть для диагностики?
Зачем ему купить? Если не станет, потом, сам диагностом
17 янв 2023, 17:57
NiIiP писал(а):Зачем ему купить? Если не станет, потом, сам диагностом
Ну кто знает. Случаи всякие бывают.
