Vconst писал(а):Всем привет. Из под крышки расширительного бочка вытекает антифриз. Крышку пока не менял, так как все случилось по пути на работу. Могут ли быть еще какие-то причины кроме неисправности крышки?
sanea1991 писал(а):
Если прогреть авто до рабочей температуры, заглушить ,открыть пробку и польётся тосол, значит газы пошли в систему.охл. ,
((на рабочем двс может и не лить))
100% прокладка гбц,
2-ое посмотрите нет ли эмульсии в масле или в самом бачке, если есть с ремонтом не тяните!!!
П.с. может быть ещё 1 причина , температура двс не зашкаливает у вас? Сейчас началась жара и если вентилятор охлаждения не включается то вы банально закипаете , и тосол давит через крышку !
Semjkeee писал(а):То что антифриз на замену это 100% , при чем срочно и с промывкой системы , а машина вообще давно во владение ? , такое чувство что в систему залили герметик для для радиаторов
GENRIH66 писал(а):Доброго вечера всем
Утром когда двигатель холодный, перед запуском если открутить крышку расширительного бачка в течении где-то 2х сек выходит воздух и антифриз от мин., утром он на такой отметке, поднимается почти до мах. У кого какие мысли по этому поводу? За ранее благодарен за помощь
GENRIH66 писал(а):Двигатель работает ровно, нормально прогревается.
Печка греет проверял
почему утром,да потому что хотел немного долить антифриза
Антифриз доливают при остывшем двигателе
GENRIH66 писал(а):был на отметке мин. уже 6 месяцев когда менял , думал долью чтоб по середине уровень был
GENRIH66 писал(а):я так и не долил ,потому что открывая крышку уровень подымается почти до макс.При езде падает до середины.
Утром перед выездом на холодную пока крышку не открою опять на мин.
GENRIH66 писал(а):Проблема была решена заменой крышки расширительного бачка
Утром открутил крышку до заводки двигателя
антифриз уровень на одном месте и без пшика воздуха
Думаю что клапан плохо работал
