InvivoM писал(а): k DieselOK
LDPriK писал(а):Добрый день... Кто знает норму обратки форсунок?
Как прикрепить фото?
killertv писал(а):У знакомого который сам начальник автосервиса после капиталки отказались работать 3 форсунки,долго не мог понять отчего сдохли поскольку до капиталки все были с нормальной коррекцией,как потом оказалось если они долго стоят то тупо подыхают.Потому на многих разборках из 10 форсунок 1-2 живые ,остальные дохлые.Так что не держите их долго без давления и солярки.
Balta715 писал(а):Доброго дня. Подскажите пожалуйста где в Кишиневе можно проверить форсунки Сименс и насос ТНВД..?
Balta715 писал(а):Они уже снять и машина в окнице
SVictor писал(а):Salut! De cateva zile simt si eu vibratie atunci cand pornesc dimineata masina. Motor 836, diagnostica a aratat ca un injector are ~1.17, restul in jurul 0.95. Este nevoie sa schimb acel injector? daca da, unde as putea gasi la pret rezonabil, tot ce am gasit costa ~80 euro
VictoriouS писал(а):636 мотор есть фаза 1 и фаза 2, на фаза 2 исправлены нюансы, такие как троение мотора из-за несоответствия температурыч на фаза 2 это решили, думаю ещё что к этому ещё есть проблема в одной тоненькой трубке из меди, она быстро забиваеться, от этого и троит иногда,иногда ошибка по инжекшену а так же потеря тяги, в этом возможно есть причины в ваших показателям форсунки.
Semjkeee писал(а):Так а при чем тут 636 , у обоих 836 .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
