Vadimka писал(а):На какие машины установлены форсунки siemens. 78 kw 106ps. ?
sanea1991 писал(а):Привет! по 1 вопросу по гайке не в коем случае её не крути мне так при снятии гбц сломали 2 форсунки!!!!
на счёт того что куда подходит не знаю брал на разборке тоже сименс с таким же номером все вроде работает (но 1 лъёт сильно) !!!
sanea1991 писал(а):60 евреев но как выяснилось она тоже уставшая !
п.с. была проблема с заводкой машины на горячею изночально и писало нет давления в топлевной рамке! с заменой формсы проблема решилась но теперь стала дико дыметь ...
П,С, ты наверно про шайбу на конце форсунки внизу ? Медная такая маленькая?
Moldovan1 писал(а):Что интересного еще рассказать (пока настроение есть)?
Alexander писал(а):От маховика.
'это колечки на обратку?Подходят 1в1 или нужно допиливать?
killertv писал(а): 'это колечки на обратку?Подходят 1в1 или нужно допиливать?
MADJAHET писал(а):Подскажите где проверить форсунки
