Форсунки SIEMENS.
Форсунки SIEMENS.
Сообщение номер:#21  Сообщение Vadimka » 17 окт 2015, 13:49
1. Кто может подсказать. Форсунки сименс от fluence или megane3 ----подходят к megane2 или scenic2 ( k9k 732 )
2. Можно ль закручивать или докручивать эту гаику 2923
Форсунки Siemens
Сообщение номер:#22  Сообщение Babilon » 28 май 2017, 15:25
Всем привет.
Может быть кто сталкивался.
Сняли форсы так как ремонтировал двигатель,после установки 4-я форсунка не работает.
Говорят что был подсос воздуха и заклинил клапан.
Никто не встечался с этим.
З.Ы. Месяц назад форсунки проверял,все были рабочие.
Спс.
Babilon
ФИО: Andrei andrei
Re: Форсунки Siemens
Сообщение номер:#23  Сообщение sanea1991 » 28 май 2017, 15:49
Я когда снимал гбц, загубил 2 форсунки, если откручивались плохо то верхняя (електронная часть форсунки могла прокрутится и все...) ремонту они не подлежат .. Так что не парься, сразу бери с разборок но проверяй сразу клипом, я при покупке из 15 шт 2-е идеальные выбрал)
Сообщение номер:#24  Сообщение Babilon » 28 май 2017, 16:21
Спасибо.
А цена?
Евро 50 наверное..
Babilon
ФИО: Andrei andrei
Сообщение номер:#25  Сообщение Semjkeee » 28 май 2017, 16:59
Babilon писал(а):Спасибо.
А цена?
Евро 50 наверное..
Где то так
Re: Форсунки SIEMENS.
Сообщение номер:#26  Сообщение Vadimp » 21 июн 2017, 11:10
Привет всем. Вот появилась проблема на моем Мегане 3 с аппаратурой Continental. На одной форсунке коррекция дебита 1.57 на остальных до 1.
Надумал пойти на стенд проверить почистить. Вычитал в этом форуме 2 адреса Petricani 204 (я так понял что не очень ребята) и BMW центр (069277677 Victor).
Может кто был по этим адресам, или куда лучше пойти, посоветуйте нормальных мастеров со стендом ?
Спасибо.
Renault Megane 3 GrandTour 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF
Vadimp
Фото: 4
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение номер:#27  Сообщение Max » 21 июн 2017, 23:23
Пьезо форсунки не чистят и не ремонтируют. Только замена.
Сообщение номер:#28  Сообщение Semjkeee » 21 июн 2017, 23:25
Vadimp писал(а):Привет всем. Вот появилась проблема на моем Мегане 3 с аппаратурой Continental. На одной форсунке коррекция дебита 1.57 на остальных до 1.
Спасибо.
Как бы тут по какой то причине все 4 не в допуске , чтоб вы понимали , норм это 1 +- 10% , т.е 0.9-1.1 , еще пойдет , а остальное уже не есть хорошо . Двиг масло не ест ? , работает стабильно ?
Сообщение номер:#29  Сообщение Bulick » 22 июн 2017, 08:44
насколько знаю, если одна форсунка переливает, то "парные" компенсируют перелив, и следовательно недоливают. в среднем арифметическом все они должны давать +- единицу.
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#30  Сообщение VictoriouS » 22 июн 2017, 08:54
Bulick писал(а):насколько знаю, если одна форсунка переливает, то "парные" компенсируют перелив, и следовательно недоливают. в среднем арифметическом все они должны давать +- единицу.
Такое не слышал но если это так то ему надо ту первую на 1.57 поменять на другую хорошую.
Доля правды есть в твоих словах, посчитал и выходит 3.99
Сообщение номер:#31  Сообщение Alexander » 22 июн 2017, 09:25
Хуже когда значение больше 1,2 - нужно начинать замену с это форсунки, ибо остальные компенсируют ее и уходят в меньшую сторону
Сообщение номер:#32  Сообщение Vadimp » 22 июн 2017, 11:11
Спасибо всем за разъеснения, насколько я понимаю никак пьезо форсунки не почисить и ничего с ними не сделать, только замена. Не знал про это. Вообщем надо поискать заведомо рабочуюю форсунку.
Кстати от куда надо нумеровать форсунки от маховика или от грм ?
Может стоит попробовать прогнать через Wyns прочистку и посмотреть на результат, если конечно дело в грязи а не в электирике например.
Правда я так понимаю что после Wyns надо менять масло, а я только что поменял масло на новое.
Сколько интересно примерно стоит такая форсунка новая или бу ?
Двигатель не ест масло вообще работает стабильно.
Последний раз редактировалось Vadimp 22 июн 2017, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Vadimp
Фото: 4
Сообщение номер:#33  Сообщение Bulick » 22 июн 2017, 11:13
Vadimp писал(а):Спасибо всем за разъеснения, насколько я понимаю никак пьезо форсунки не почисить и ничего с ними не сделать, только замена. Не знал про это. Вообщем надо поискать заведомо рабочуюю форсунку.
Сколько интересно примерно стоит такая форсунка новая или бу.
- Пьезо форсунки не чистят и не ремонтируют. Только замена. (с)
- Около 50 евро за 1 шт Б/У.
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#34  Сообщение iuliccr » 22 июн 2017, 12:21
Bulick писал(а):- Пьезо форсунки не чистят и не ремонтируют. Только замена. (с)
Это у нас не ремонтируют или негде ? В интернете есть фирмы из Беларуси и России которые ремонтируют Simens или это развод ?
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Сообщение номер:#35  Сообщение asdzmd » 23 июн 2017, 22:14
Vadim am si eu un M3 tot cu aparatura Siemens am avut aceleasi probleme le Victor linga BMW nu merita de dus te va ajuta doar schimbarea injectorului sau doar partea electrica si pretul lora incepe cam de la 100 eu bucata b/u .
Eu am schimbat 2 injectoare si un piezo element de la un injector.
Numerotatia lora merge de la cutia de viteze . de la stinga la dreapta.
My Megane
Renault Megane 3 2009
1.5 dCi K9K 836 Siemens/Continental 6 gearbox
https://www.drive2.ru/r/renault/1733211/
asdzmd
Сообщение номер:#36  Сообщение Vadimp » 27 июн 2017, 20:31
Если не секрет подскажите пожалуйста где вы меняли форсунки и пьезо елемент ? (я так понимаю пьезо бу и форсунки бу). Или сделали эту работу сами ?
Спасибо.
Vadimp
Фото: 4
Сообщение номер:#37  Сообщение asdzmd » 27 июн 2017, 23:46
2 injectoare le-am gasit singut si deja la mester au fost inlocuite dar cu piezo element dupa am avut problema si am schimbato la Sasha de la Daac hermes care mai lucreaza pe str. Vadului Voda linga Centru Mms ceva de genu. (0795 43 218 Sasa)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
2 injectoare le-am gasit singut si deja la mester au fost inlocuite dar cu piezo element dupa am avut problema si am schimbato la Sasha de la Daac hermes care mai lucreaza pe str. Vadului Voda linga Centru Mms ceva de genu. (0795 43 218 Sasa) Pe la ce mesteri am fost el ii unicul care a gasit problema legata de pizo concret restu cam is beton pe Siemens
My Megane
asdzmd
Сообщение номер:#38  Сообщение InvivoM » 18 ноя 2017, 16:50
Вот пришло и моё время. Судя по всему я попал на лавандос. Был сегодня у експерт авот по ходовой но как аказалось мастер Роман услышал еще что 2 форсунки работают не ровно. Сели с клипом проверять и там беда 2 фор 0,8 другие 2 фор 1,24 - 1,26. У меня Сименс/Континентал я так понял их только менять...Мне вот сказали что цена 1 б/у + - 120 евреев. Скажите плез стоит их щас менять? на скок это критично и менять ли дезель от заливки до заливки разный, тоесть не всегда заливать токо эфикс или экстра, влиает ли это на форсунки ? Мог я их убить тем что 2 с чем то года тока экстру заливал? Помогите ((( я то я растроен если по моему долбоебизму или не знанею я убил себе форсы. Да и еще дакие показание могли бы что то плохое поршневой сделать? Цилиндр прожечь или что то в этом духе ((((. Двигло норм работает
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Сообщение номер:#39  Сообщение VictoriouS » 18 ноя 2017, 17:22
У Тебя 110 л.с.?
Сообщение номер:#40  Сообщение InvivoM » 18 ноя 2017, 17:45
VictoriouS писал(а):У Тебя 110 л.с.?
Da
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#41  Сообщение InvivoM » 19 ноя 2017, 15:15
Ya prinel reshenie poehati k DieselOK, ia ne veriu shto edinstvenaia prichina shto korektzia vishla za ramke ata forsunki. Tam mojet biti i kompresia, i davlenie v samoi toplevnoi rampe, i mnogo chego proveriti, ia ne ho4iu prosrati bablo na forsunki i shtobi cherez mesetz toje samoe bilo. Shto skajite?
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
