Motor k9k 732 ajutor
Сообщение номер:#1  Сообщение Roman787 » 01 апр 2020, 15:48
Добрый день,кто может помоч?рено Сценик 2,1.5 dci 106 л.с,нет тяги,были заменены:расходомер новый ,,Continental,, вакуумный насос новый,датчик давления наддува ,,жужик,, турбина,ЕГР,ошибок никаких,что мне ещё поменять,чтобы ехало как у всех
Roman787
ФИО: Ciarca
Re: Motor k9k 732 ajutor
Сообщение номер:#2  Сообщение Beautiful » 01 апр 2020, 15:58
мастера....
Фото: 5
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Roman787 » 01 апр 2020, 16:03
Был на Валу луй Водэ вниз,по среди горки на право,не помню имя мастера,в Бубуеч,по разговору не очень хотят взятся за работу,много копать,что и где ещё?
Roman787
ФИО: Ciarca
Сообщение номер:#4  Сообщение KnighT » 02 апр 2020, 10:07
Фишку с дмрв снимите и прокатитесь
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение sanea1991 » 02 апр 2020, 15:22
Roman787 писал(а):Добрый день,кто может помоч?рено Сценик 2,1.5 dci 106 л.с,нет тяги,были заменены:расходомер новый ,,Continental,, вакуумный насос новый,датчик давления наддува ,,жужик,, турбина,ЕГР,ошибок никаких,что мне ещё поменять,чтобы ехало как у всех
Как конкретно ведёт себя авто? С чем сравнивали? Егр и всю его систему трогали?
Сообщение номер:#6  Сообщение Bulick » 02 апр 2020, 16:31
всегда тупит, или когда турбину включает, уже начинает тянуть?
Благодарил (а): 86 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#7  Сообщение Roman787 » 03 апр 2020, 08:28
Фишку снял,машина резвее,до 2000 об.мин,потом как и с фишкой пропадает тяга и мотор работает не ровно,как бы троит,детонирует,не поймёшь,но работает не правильно,менял уже 4 дмрв б/у и один новый,и на всех одинаково работает,без изменений,не могут все датчики даже с новым не тянуть,его поменял б/у,тоже самое,имею ELM-327 и прогу Torque,все датчики вроде работают,кроме расход воздуха и запрос расхода воздуха при нажатий на педаль газа до 3000об.мин,расход воздуха от запроса отстаёт почти в половино,и давление наддува при этом тоже отстаёт от запроса,но при нагрузке оба показания показывают отличные показания,но тяга не меняется,проверил два мегана с таким же мотором,что в нагрузку что без,все показания показывают норму,ну и конечно у них тяга офигенная...
Roman787
ФИО: Ciarca
Сообщение номер:#8  Сообщение VictoriouS » 03 апр 2020, 08:48
Roma, totuși mai bine sa te duci la cineva cu turbinele, acolo pe manole sunt băieți care se ocupă de asta, eu aș scoate turbină să o desfacă și să o puie la stand, am și nr de tel dacă a să-ți trebuiasca scriemi în Viber
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение Roman787 » 03 апр 2020, 15:16
Есть ещё идеи помочь?через клип посмотреть електронный блок двигателя,может пытались чипануть и криво вышло,или что-то в этом роде?
Roman787
ФИО: Ciarca
Сообщение номер:#10  Сообщение DennyB » 30 июн 2020, 09:18
Всем привет.Ребят,кто знает,либо кто сталкивался.Езда со снятым датчиком дмрв,как-то влияет негативно?
Спасибо
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#11  Сообщение Semjkeee » 30 июн 2020, 11:52
DennyB писал(а):Всем привет.Ребят,кто знает,либо кто сталкивался.Езда со снятым датчиком дмрв,как-то влияет негативно?
Спасибо
Да , влияет , машина начинает дымить , соответственно в атмосферу выбрасывается больше СO2 , что пагубно влияет на озоновый слой земли . В итоге где то в другой части света гибнуть животные , рыбы , страдают другие люди ...
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение номер:#12  Сообщение DennyB » 30 июн 2020, 13:50
Semjkeee писал(а):Да , влияет , машина начинает дымить , соответственно в атмосферу выбрасывается больше СO2 , что пагубно влияет на озоновый слой земли . В итоге где то в другой части света гибнуть животные , рыбы , страдают другие люди ...
Отлично сказано))
Я снимал фишку,не дымит,но интересно если это как-то скажется на машине.
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#13  Сообщение Semjkeee » 30 июн 2020, 15:28
DennyB писал(а):Отлично сказано))
Дымит на ходу , и при этом машина не плохо едет .
Фото: 603
