Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#441  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Коды оригинальных запчастей и их аналоги ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 dCi K9K.
    Коды запчастей оригиналы и аналоги. Данные получены из программы TecDoc 2014.
Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.
Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.
Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.
Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.
Поменял 2014-06-15 комплект ремня ГРМ и ремень генератора. Мой маленький отчёт.
Производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 120 000 км или раз в 4 года, что наступит раньше. Местный официальный дилер рекомендует менять комплект ремня ГРМ каждые 60 000 км или раз в 4 года. У меня если верить сервисной книжке замена ремня ГРМ была на 113 000 км и после 4 лет эксплуатации авто. На сегодняшний день пробег 187 000. Решил не испытывать судьбу и произвести замену ремня ГРМ и ремня генератора. Помпу решил не менять.
Запчасти для замены.
Комплект ремня ГРМ GATES K025578XS - 1060 MDL
Поликлиновой ремень CONTITECH 5PK1200 - 200 MDL
Работа - 400 MDL
CONTITECH Ремень поликлиновой 5PK1200
Комплект ГРМ ремень + ролик: Gates K025578XS. В комплекте лежит ремень производства фирмы Gates, ролик фирмы Gates с подшипником NSK и 1 болт.
Предыдущая замена ремня ГРМ была на 113 877 км.
Стояли ремни фирмы Dayco. Надпись Made in Italy.
По состоянию оба ремня в идеале. Можно было ещё минимум 20 000 км проехать.
Выбор ремня ГРМ оригинал или аналог.
В статье речь идёт только о ремнях произведённых фирмой Gates. Для начала нужно знать какие есть виды запчастей. Принято считать, что если деталь поставляется на сборочный авто-конвейер и в сеть официальных дилеров автомобильной марки, то она называется Оригинальной или "OEM". Остальные называют неоригинальными или "Aftermarket" и продаются через собственную сеть производителя запчастей. Соответственно к запчастям которые поставляются на конвейер другое требование по качеству. На конвейер ремни ГРМ и ролики с маркировкой Renault поставляет только одна единственная фирма Gates. В коробке с надписями Renault находится комплект ГРМ с надписями Renault Gates. В красной коробке продаётся тоже Gates но уже без надписи Renault и он уже считается не оригинальным или аналогом.
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Эти комплекты немного отличаются. В оригинальном комплекте лежит ремень Renault Gates, ролик фирмы Gates с подшипником NSK и два болта. К примеру в красной коробке идёт в комплекте только один болт. Потому, что бывает два вида болтов для крепления шкива. Ролики немного тоже разные, но подшипники одинаковые фирмы NSK. Ещё в красной коробке есть наклейка для записи даты и пробега замены ремня ГРМ, а в оригинале наклейки нет. И понятно почему потому что если этот ремень ставится на конвейере на новую машину то ему эта наклейка не нужна. Или если замена производится у официального дилера то наклейка тоже не нужна потому, что запись делается в сервисную книжку. По качеству же ремня и роликам можно сказать, что разница есть. Оригинал лучше.
Ещё про ремни ГРМ в оригинале и аналоги. Правда в видео идёт речь про бензиновые моторы, но суть от этого особо не меняется. Ещё в комментариях к ролику один человек говорит, что его смущает польский ролик NSK в комплекте. Ему отвечают, что ролик этот ходит нормально. Эти же ребята, но в другом видео говорят, что между оригиналом ремня ГРМ Renault Gates и аналогом Gates в красной коробке большая разница.
Поддельный ремень ГРМ на Renault
Немного про подделки.
На фото верхний ремень это оригинал, а нижний это подделка.
Вот пару ссылок где наглядно описывают как отличить подделку.
Подделка: комплект Gates
Ремень ГРМ отличие от подделки
Видео
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#442  Сообщение dimainculet » 06 мар 2018, 13:28
Я конечно не по теме но вот я сейчас занимаюсь заменой ремня грм на К4М я не ожидал чтг и здесь бывает без шпонок шестерня на колено.
Grand scenic ll 2004 1.5 dci k9k 728
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
ФИО: Дима
Re: Заменgа ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#443  Сообщение nik » 07 мар 2018, 01:39
Semjkeee писал(а):Блин все равно какая запара получается, наоборот оно и не сможет натянутся .Кароче что есть то есть, главное на таких психов не попасть.
zici ka nabarot nu se intinde precis? unu spune povesti nu am degind sa mai kumpar un rolik o sal pue ei dar nustiu kum sai prijimesc
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#444  Сообщение Semjkeee » 08 мар 2018, 13:08
nik писал(а): zici ka nabarot nu se intinde precis? unu spune povesti nu am degind sa mai kumpar un rolik o sal pue ei dar nustiu kum sai prijimesc
Вот хорошое видео , на нем четко видно что , наоборот ролик не поставишь , и в другую сторону его не натянуть !
Сообщение номер:#445  Сообщение nik » 10 мар 2018, 02:12
Bine multumesc bine dar ce a skimbat kaci dupa ce am fost la ei sauzea un zgomot asemanator unui vintilator nu era constant kin se auzea cin nu am fost la ei si meau spus kaci o pus roliku korect si o sase linisteasca intradevar sa linistit nu se aude mii interesant cio facut de se auzea
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#446  Сообщение Semjkeee » 10 мар 2018, 08:57
nik писал(а):Bine multumesc bine dar ce a skimbat kaci dupa ce am fost la ei sauzea un zgomot asemanator unui vintilator nu era constant kin se auzea cin nu am fost la ei si meau spus kaci o pus roliku korect si o sase linisteasca intradevar sa linistit nu se aude mii interesant cio facut de se auzea
Просто поменяйте сервис и все......
Сообщение номер:#447  Сообщение vio » 20 июн 2018, 12:02
На 999 есть, по оригиналу ГРМ, помпу, натяжитель, поликлиновый ремень 3000лей просят, но както с недоверием отношусь к таким предложениям, позвонил в "expertauto" сказали что меняют все это по оригиналу (GATES) + антифриз + работа = 2700 и эта цена поставила в ступор, где подвох ?
Есть ли надежный магазин, где можно купить по оригиналу все это ?
Renault Megane 3 GrandTour 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с / DPF / 2014г.
vio
ФИО: Radu Vio
Сообщение номер:#448  Сообщение Semjkeee » 20 июн 2018, 19:29
vio писал(а):в "expertauto" сказали что меняют все это по оригиналу (GATES) + антифриз + работа = 2700 и эта цена поставила в ступор, где подвох ?
Подвох как обычно на 999 , т.к все хотят кушать , но на 999 особенные обжоры . Ставьте лучше в сервисе , если не дай бог порвется , будет с кого трясти бабло .....
Сообщение номер:#449  Сообщение VictoriouS » 20 июн 2018, 19:45
Semjkeee писал(а):Подвох как обычно на 999 , т.к все хотят кушать , но на 999 особенные обжоры . Ставьте лучше в сервисе , если не дай бог порвется , будет с кого трясти бабло .....
подвох в том еще что експертауто щас за работу берут за замену сцепления 400-500л потому что у них нет клиентуры, а почему нету клиентуры?! потому что мастера криворукие и клиенты убегают !!!
Сообщение номер:#450  Сообщение vio » 22 июн 2018, 07:58
VictoriouS писал(а):
Посоветуйте где можно найти хороших мастеров которые просят адекватную цену за работу (замена грм + весь остальной комплект)
vio
ФИО: Radu Vio
Сообщение номер:#451  Сообщение sanea1991 » 22 июн 2018, 08:03
Виорел - очень хороший мастер с хорошими ценами !
Напротив БМВ центра !
0606 48 523
Сообщение номер:#452  Сообщение Kiba88 » 06 ноя 2018, 23:33
Добрый вечер всем. С недавних пор стал обладателем Megane 3, 2012г., 1,5 dci, K9K636. Настало время менять комплект ГРМ, подскажите пожалуйста какой именно ГРМ нужен для такого двигателя и мастера хорошего в нашем городе. Всем спасибо! (highfive)
Kiba88
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Alexandr D.
Сообщение номер:#453  Сообщение VictoriouS » 06 ноя 2018, 23:49
Kiba88 писал(а):Добрый вечер всем. С недавних пор стал обладателем Megane 3, 2012г., 1,5 dci, K9K636. Настало время менять комплект ГРМ, подскажите пожалуйста какой именно ГРМ нужен для такого двигателя и мастера хорошего в нашем городе. Всем спасибо! (highfive)
Вам нужен ГРМ нового типа, на 119 зубьев.
Сообщение номер:#454  Сообщение sanea1991 » 08 ноя 2018, 00:09
Точно с такой же ситуацией столкнулся на 3 Гранде 636 мотор, купил комплект ГРМ +помпа , начали ставить не тот ремень)) пришлось пол дня висеть на подъёмнике! как написал ниже Виктор обязательно 119 зубов !)
Выше в этой теме ,мой пост мастер. Виорел - обслуживаюсь только у него !!!
Сообщение номер:#455  Сообщение KZA1 » 09 ноя 2018, 19:29
Прикольно идет у них нумерация движков: меган-2 - 7хх, меган-3 - 8хх, меган-3 - 6ххх))
Megane III 2010, к9к H 834, 90ps F.A.P. eco2 Euro 5
KZA1
Фото: 16
Благодарил (а): 36 раз.
ФИО: Лозинский Андрей
Сообщение номер:#456  Сообщение Kiba88 » 09 ноя 2018, 21:00
Во всём виновата французская плантация))))
Kiba88
ФИО: Alexandr D.
Сообщение номер:#457  Сообщение VictoriouS » 09 ноя 2018, 22:30
Kiba88 писал(а):Во всём виновата французская плантация))))
Нормально всё у них, моторы стоят на новых мэрсах, щас уже на БМВ и скоро на Тойота, это думаю большой показатель!
Сообщение номер:#458  Сообщение Bloodnik » 20 май 2019, 12:58
Salut,este corect că schimbul GRM la Megane 3 anul 2009 este în jur de 6000 de lei?
Bloodnik
ФИО: Șalari Nicolae Iurie
Сообщение номер:#459  Сообщение VictoriouS » 20 май 2019, 14:20
Bloodnik писал(а):Salut,este corect că schimbul GRM la Megane 3 anul 2009 este în jur de 6000 de lei?
Nu, nui corect.
Re: Обсуждение автосервисов.
Сообщение номер:#460  Сообщение Semjkeee » 13 ноя 2019, 23:02
Наконец то дошли руки поменять ГРМ на моем коротыше , думал что все будет запущено , но не до такой степени ! . Петушкам которые кукарекают что Рено *вно посвещается !. И так машина была пригнана в Молдову с пробегом 150 тысяч в 13 году , на данный момент на БК практически 290000 , пробег родной ! .Когда сняли ГРМ я немного был в шоке , ну как в шоке , я был в @#₽& , помпа оказалось ещё заводской ! , прошла она 290к !!! , Не подтёков , не люфтов не было замечено , ремени и ролики 13 года выпуска , т.е прошло это все 140000 , ремень был фирмы гейц , ролик натяжной той же фирмы , ремень домов был контитек .Ну вот собственно ответ на каком пробеге менять ГРМ ....90009001900290039004
Установили : все ремни и ролики гейц , помпу оригинал пьербург , помпа DOLZ R231 не подошла , цепляла крыльчаткой за корпус блока .
Сообщение номер:#461  Сообщение KZA1 » 24 ноя 2020, 17:11
Друзья, формучане, всем здоровья. Ситуация сложилась интересная с заменой ремня ГРМ. Поменяли на сервисе 9117, но смотрю он свисает. Начитавшись на форуме страшилок, решил добиться замены, вернули на место старый ролик, встал ровно, запустили движок, все ок. Поменял в магазине ролик на другой, встал ровно9119, но после запуска мотора опять сместился9118. На кого грешить?
KZA1
Фото: 16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
