Мотор стал громче работать.
Ремонт, обслуживание и эксплуатация / Repararea, întreținerea și exploatarea
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор999 » 23 дек 2020, 21:19
Вообщем делишки токие... Мотор стал громче работать... Ровно работает но громко...в чем может быть проблема? Форсунки отдовал на проверку все в допусках...только там какой то зазор есть на форсунках...мол на всех он был 0.5 а надо 1.5....и после этого стал работать громче... Либо я только тогда заметил что громче работает мотор... С чем может быть связанно... Мотор 1.5dci к9к636
Виктор999
ФИО: Vasilesku
Re: Мотор стал громче работать.
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 23 дек 2020, 21:58
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Fenix » 24 дек 2020, 00:01
Виктор999 писал(а):Вообщем делишки токие... Мотор стал громче работать... Ровно работает но громко...в чем может быть проблема? Форсунки отдовал на проверку все в допусках...только там какой то зазор есть на форсунках...мол на всех он был 0.5 а надо 1.5....и после этого стал работать громче... Либо я только тогда заметил что громче работает мотор... С чем может быть связанно... Мотор 1.5dci к9к636
Мотор 1.5dci к9к636
Сообщение номер:#4  Сообщение serganet911 » 26 дек 2020, 21:40
может глушитель и тд, а может как у меня 99% если не регулировались клапана, на к9к стоят толкатели а не гидрики, зазоры уходят между клапанами, в худшем случае идёт по пи*де распредвал , сам столкнулся , правда пробег уже 310т, сам ломал голову, пока на мерсе спринтере не столкнулся хотя там гидрики просто распред пошол по пи*де из за пробега , а потом взглянул на реношке , из за стёртого толкателя распредвала и зазоров, двигатель работает громко с рокотом ! Сам вот сейчас приготовился всё заменить , слава богу что я сейчас живу в России и здесь цены на ориг запчасти куда ниже , ориг распред стоил 3500р (803 л) + толкатели. У меня машина в Молдове, там осталась , вот привожу её до ума , так как уже 8 лет у меня и я сам проехал на ней 260 к , брал её с маленьким пробегом в германии. так что крепитесь
К стати вопрос к знатокам , у меня 722 мотор , шестерня на распреде цельная, шестерня на колене стоит без шпоки , купил новую оригу со шпонкой , цена 1300р, можно заменить со шпонкой не меняя шестерню на распреде на регулируемый? или нужно будет и там поменять ? чтоб метки сошлись ?
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Вернуться в Renault Megane | Renault Scenic
