И так рассказываю .Что смог сделать , поменял язык панели приборов на английский , выключил функцию измерения давления в шинах , включил для понтов лампочку есп
, что не смог сделать , по какой то причине поменять интервал замены масла в двигателе .Прибор цепляется ко всем блокам ,но некоторые блоки читаются только при заведенном двигателе , можно прописывать форсунки ,активация круиза , функцию измерения давления в шинах , можно прописать датчики , активировать есп , поменять язык панелии , меж сервисный интервал , можно сделать тест каждой лампочки на приборки(проверить если не заглушены) , Можно смотреть параметры работы двигателя в реальном времени .
Из ошибок
Еще по датчикам давления в шинах ошибки но фотка получилась смазанная ...В общем приобретением доволен на все 146% .А да кстати еще каким то образом смог победить ошибку которая у меня висела в памяти impiento electrico anomalia , наконец то первый раз за 3 года владения авто я увидел надпись no mesage available.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:До последнего надеялся найти хоть в каком то блоке пробег .... увы в меган 2 нет таких блоков , по крайней мере делфин не нашел .
