Dialogys.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#21  Сообщение Q10 » 21 май 2015, 20:49
NiIiP писал(а):редактор реестра
deschizi star, scrii regedit, apesi enter si вперед
mersi
ocz писал(а):Metoda de mai sus cu java e mult mai complicata, trebuie sa posezsi ceva cunostinte de Java ca sa il puteti lansa, plus de fiecare data trebuie lansat fisierul .bat, acesta de mai jos e mult mai simplu
Deci la mine am rezolvat in felul urmator:
1.Deschidem regedit
2. In calea Hkey_Local_Machine\system\CurrentControlSet\Control\NIs\CodePage
3. Din lista data dam click pe 1250 si modificam Value data: din c_1250.nls in c_1251.nls, la fel facem si cu 1252, 1253 (toate pe c_1251.nls) click ok
4. Inchidem registrul, reboot la PC
Am facut totul cum ai lamurit, am restartat, si tot asa a ramas cu patratele
3130
Scris спустя 3 минуты 38 секунд:
poate nu inteleg corect termenul reboot - asta e restart, da?
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#22  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 21:16
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь разобраться в этой программе. Там есть такой пункт как "тип автомобиля". Как узнать какой у меня (там всякие KMOS, KMOL...)? :ne_vi_del:
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#23  Сообщение dimainculet » 21 май 2015, 21:24
uitate in vin cod de la a treia litera shi o sa intelegi
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#24  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 21:28
dimainculet писал(а):uitate in vin cod de la a treia litera shi o sa intelegi
La mine VIN codul incepe cu VF1KMSEC63...
vov4ik00786
Фото: 89
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#25  Сообщение dimainculet » 21 май 2015, 21:30
Apu sravnivai kmse,cauta tre sa fiba
dimainculet
Фото: 237
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#26  Сообщение Q10 » 21 май 2015, 21:31
vov4ik00786 писал(а):Подскажите пожалуйста. Пытаюсь разобраться в этой программе. Там есть такой пункт как "тип автомобиля". Как узнать какой у меня (там всякие KMOS, KMOL...)? :ne_vi_del:
eu nu stiu daca vin codul are vreo legatura cu aceasta dar ca sa intelegi, la mine vin codul se incepe cu VF1KMSEC... iar codul acesta e KM1E, vezi poate te ajuta asta cu ceva.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#27  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 21:32
dimainculet писал(а):Apu sravnivai kmse,cauta tre sa fiba
Nu este, de asta si intreb :(
vov4ik00786
Фото: 89
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#28  Сообщение Alexander » 21 май 2015, 21:33
vov4ik00786 писал(а):как "тип автомобиля". Как узнать какой у меня
https://www.drive2.ru/c/1844470/
номер 9
Последний раз редактировалось Alexander 21 май 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#29  Сообщение dimainculet » 21 май 2015, 21:34
La mine e VF1JMO2... in dialogys pun jmo2
dimainculet
Фото: 237
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#30  Сообщение Semjkeee » 21 май 2015, 21:36
Это часть вин кода , Буквы после VF1
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#31  Сообщение dimainculet » 21 май 2015, 21:37
Adica 0 (zero) in vin coduri nu se foloseste litera (o)
semjkeee
ciotkii motan pe avatarca
Последний раз редактировалось dimainculet 21 май 2015, 21:41, всего редактировалось 3 раз(а).
dimainculet
Фото: 237
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#32  Сообщение Semjkeee » 21 май 2015, 21:39
А лучше посмотреть в скрине с комплектацией авто , которые я пробивал
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#33  Сообщение Q10 » 21 май 2015, 21:43
Semjkeee писал(а):Это часть вин кода , Буквы после VF1
a u menia ne tak, posle vf1 u menia KMSE, a tip u menia KM1E
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#34  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 21:45
Q10 писал(а):a u menia ne tak, posle vf1 u menia KMSE, a tip u menia KM1E
Метод научного тыка меня ещё никогда не подводил :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
У меня тоже KM1E.
vov4ik00786
Фото: 89
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#35  Сообщение Alexander » 21 май 2015, 21:47
Я же написал выше, где смотреть, что вы гадаете на кофейной гуще
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#36  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 21:52
Alexander писал(а):Я же написал выше, где смотреть, что вы гадаете на кофейной гуще
Саша, конечно спасибо тебе. Но где эту наклейку искать? Я сейчас в доме за компом сижу, а наклейка в машине...
vov4ik00786
Фото: 89
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#37  Сообщение Alexander » 21 май 2015, 21:55
vov4ik00786 писал(а):Но где эту наклейку искать
Эта наклейка одно из условий правильного подбора запчастей. Я когда рено купил сразу сказали. Сфоткал и в облако
Вас никогда не просили данные с этой наклейки при подборе запчастей?
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#38  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 22:03
Alexander писал(а):Вас никогда не просили данные с этой наклейки при подборе запчастей?
Лично меня нет... Может не сталкивался пока.
vov4ik00786
Фото: 89
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#39  Сообщение Alexander » 21 май 2015, 22:06
Так дальше и уровень электрооснащености потребует прога, а он снова только на овальной наклейке.
Re: Dialogys.
Сообщение номер:#40  Сообщение vov4ik00786 » 21 май 2015, 22:08
Alexander писал(а):Так дальше и уровень электрооснащености потребует прога, а он снова только на овальной наклейке.
:cry_ing: тогда наверное уже завтра сфоткаю, и гляну что да и как там...
vov4ik00786
Фото: 89
