Страница 1 из 3
Dialogys.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 08:46
Max писал(а):Вот у меня сейчас впереди стоят такие. Редкое... :facepalm:
А назад уже такие поставил. По ним вопросов нет.
И уже исходя из своего опыта могу сказать. Что лучше всего перед заменой колодок если позволяет толщина дисков проточить их и сразу поставить хорошие колодки. Притирки не будет как обычно при замене колодок, и скрипов тоже не будет.
3065
Otkuda skacial dialogys?
Re: Передние тормозные диски
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:08
Q10 писал(а):Otkuda skacial dialogys?
Об этом лучше Сёму спросить. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:13
Max писал(а):Об этом лучше Сёму спросить.
:pop_corm:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:29
ocz
rutracker ii plin, diferite versiuni...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:17
eu acum scot la moment dialogys 3.99 :) am skos ultima versiune 4.6 dac nu ma gresesc dar nu vrea sa lukreze руководство по ремонту
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Scot de pe rutracker.org
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:18
dimainculet писал(а):eu acum scot la moment dialogys 3.99 :) am skos ultima versiune 4.6 dac nu ma gresesc dar nu vrea sa lukreze руководство по ремонту
Да, на русском последняя 3,99.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 11:14
hai daca o instalezi si merge totul bine, imi dai si mie linkul
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 00:10
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950918
eata adresa la dialogys care lam scos l,lukreaza totul la o suta
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:41
dimainculet писал(а):http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950918
Am instalat si eu, lucreaza - adica pot sa gasesc procedurile care ma intereseaza, dar un singur minus, de ce pe ecranul principal toate simbolurile is patratele? La tine tot asa?
3116
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:44
Q10 писал(а):Am instalat si eu, lucreaza - adica pot sa gasesc procedurile care ma intereseaza, dar un singur minus, de ce pe ecranul principal toate simbolurile is patratele? La tine tot asa?
3116
Cred ca trebue sa mai adaugi ceva srifturi(Fonts) in calculator(Windows).
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:47
Fenix писал(а):[/spoiler]
De-as mai sti cum sa o fac :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:57
djma
на сайте написано :
После загрузки раздачи помониторил тему пару недель - вопросов не увидел и с тех пор сюда не заходил. Подписки на сообщения в теме тут (на rutracker) вроде нету, либо я плохо смотрю ...
По существу вопросов.
- Всё что нужно сделать - написано в единственном тестовом файлике readme.txt, т.е.
Цитата:
1. Распаковать на локальный диск (нужно около 13GB)
2. Запустить start-dialogys.bat
- за последний месяц пришлось реинстальнуть ноут, поэтому запускал у себя "с нуля" (На всякий случай - Win7 x64). Распаковал, запустилось, но получил две проблемы
Нужно вручную поставить Acrobat Reader, брать отсюда - https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/
Вместо русских букв в половине интерфейса квадратики рисуются, лечится заменой Java которая лежит в архиве на последнюю - я пробовал Java 7.
Брать отсюда (нужна именно x32 версия):
http://download.oracle.com/otn-pub/java ... s-i586.exe
Инсталировать в уже существующую папку "_jvm", предварительно удалив всё содержимое из неё.
Поскольку JRE можно просто копировать, то в случае если Java уже установлена - можно скопировать отсюда "C:\Program Files (x86)\Java\Jre7" (стандартная папка установки)
У кого по прежнему не работает, нужно смотреть в чем дело. Судя по снимку с экрана в предыдущем посте происходит какая-то ошибка, но все подробности за пределами окна. У кого воспроизводится, скорпируйте текст из окна сюда - а чтобы текст не переносился на новую строку за зря, нужно настройть консольное окно "по умолчанию"
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:09
djma писал(а):Am instalat si eu, lucreaza - adica pot sa gasesc procedurile care ma intereseaza, dar un singur minus, de ce pe ecranul principal toate simbolurile is patratele? La tine tot asa?
на сайте написано :
V tom to i delo, shto u menia rabotaet, vot:
3117
prosto na glavnoi eti kvadratiki.
Re: Dialogys.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:16
ла ноут е тот нормал ,дар ла стационар е ка ла тине Дорин, ку пэтрэцеле:) кред кэ нуй ажунже чева ка ла компу тэу
Re: Dialogys.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 01:19
dimainculet писал(а):ла ноут е тот нормал ,дар ла стационар е ка ла тине Дорин, ку пэтрэцеле:) кред кэ нуй ажунже чева ка ла компу тэу
Mda, la mine asta tot la stationar e, la notebook nici nu pun ca nu o sa imi reziste el la mine)))
Re: Dialogys.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 06:02
ocz
Exact așa a fost și la mine, eu nu am stat să mă complic, am șters și am reinstalat in limba română, probabil ține de setările regionale, dar oricum trebuie de analizat, poate astăzi voi avea un pic de timp...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:10
ocz
3116
Как и обещал: Решается это так - запуск надо делать через dialogys.bat, в котром предварительно после java добавить -Duser.language=ru. Для того, что бы после запуска не висело консольное окно рекомендую java поменять на start javaw. Полная строка батника тогда будет выглядеть так:
start javaw -Duser.language=ru -classpath javadialogysapplet.jar;%QTJava% dialogys.chapeau.DialogysStarter
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:52
ocz
[quote="ocz"][/quote]
Metoda de mai sus cu java e mult mai complicata, trebuie sa posezsi ceva cunostinte de Java ca sa il puteti lansa, plus de fiecare data trebuie lansat fisierul .bat, acesta de mai jos e mult mai simplu
Deci la mine am rezolvat in felul urmator:
1.Deschidem regedit
2. In calea Hkey_Local_Machine\system\CurrentControlSet\Control\NIs\CodePage
3. Din lista data dam click pe 1250 si modificam Value data: din c_1250.nls in c_1251.nls, la fel facem si cu 1252, 1253 (toate pe c_1251.nls) click ok
4. Inchidem registrul, reboot la PC
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:47
ocz писал(а):Metoda de mai sus cu java e mult mai complicata, trebuie sa posezsi ceva cunostinte de Java ca sa il puteti lansa, plus de fiecare data trebuie lansat fisierul .bat, acesta de mai jos e mult mai simplu
1.Deschidem regedit
regedit e vreo programa? trebuie sa o instalez mai intii?
si nu e clar cu punctul 2
Re: Dialogys.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:25
Q10 писал(а):regedit e vreo programa
редактор реестра
deschizi star, scrii regedit, apesi enter si вперед
