Renault Can Clip.
Renault Can Clip.
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 18 дек 2014, 20:58
Обсуждение дилерского сканера Renault Can Clip или его клонов. А так же программного обеспечения.
Есть соответствующая тема. В ней указаны одноклубники у кого есть данное оборудование.
Фото: 663
Благодарил (а): 724 раз.
Re: Renault Can Clip.
Сообщение номер:#82  Сообщение JD_RFTR » 31 янв 2018, 15:32
Salutare!
Am dat şi eu de curând banii pe un Can Clip, dar după Ista GUI de la BMW, VCDS pe VAG şi Techstream pe Toyota, acesta imi pare un labirint adevărat. Lucrul cu asemenea diagnostic se poate invata în timp, prin practica intensiva si din nou, doar in timp indelungat, exact ceea ce nu dispun eu la moment.
De aceea, daca exista oameni dispusi sa ma ajute cu initierea, sunt dispus sa achit "lectiile", la care vom conveni bineinteles. Pe PM banuiesc ca va fi cel mai ok.
Merci!
JD_RFTR
ФИО: JD_RFTR
Сообщение номер:#83  Сообщение JD_RFTR » 03 фев 2018, 21:12
mhm, ultima postare din 2014 :D am ramas doar eu si greierii ))))
JD_RFTR
ФИО: JD_RFTR
Сообщение номер:#84  Сообщение Semjkeee » 03 фев 2018, 21:24
А зачем платить кому то за учебу , если можно тупо учится в интернете , благо инфы в нем полно . Но нужно учитывать одно , если в автомобилях бум бум , то лучше в эту сферу не влизать .....
Фото: 594
Благодарил (а): 1030 раз.
Сообщение номер:#85  Сообщение Megan4ik » 03 фев 2018, 23:04
JD_RFTR писал(а):Salutare!
Merci!
Fa o practica la masina mea))) taman mi so aprins chek-ul)))
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#86  Сообщение VictoriouS » 03 фев 2018, 23:06
Megan4ik писал(а):Fa o practica la masina mea))) taman mi so aprins chek-ul)))
Vrei sa-ti cauti proshivka prin google dupa asta?:D:D
Последний раз редактировалось VictoriouS 03 фев 2018, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 277
Благодарил (а): 259 раз.
Сообщение номер:#87  Сообщение Megan4ik » 03 фев 2018, 23:08
VictoriouS писал(а):Vrei sa cauti proshivka prin google?:D:D
da (laugh)
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#88  Сообщение Descalui » 23 фев 2018, 10:41
Кто может сделать качественную диагностику? Уж больно часто появляется регенерация сажевого фильтра (по крайней мере мне так кажется что это сажевик). На приборке ничего не появляется, дыма нету, повышенных оборотов на шкале не наблюдается, шум мотора повышается и в два раза растет моментальный расход топлива. Появляется эта ситуация через один день. Стиль езды - выше среднего (редко переключаюсь на 4-ю передачу). В основном по городу. Чтоб избавиться от этого, нужно на повышенных оборотах ездить минут 10-15. За это время выжжигаю 2 литра солярки. Может кто-то знает по признакам в чем может быть проблема?
Descalui
Фото: 2
Благодарил (а): 10 раз.
ФИО: Саша
Сообщение номер:#89  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 13:04
Descalui писал(а):Кто может сделать качественную диагностику? Уж больно часто появляется регенерация сажевого фильтра (по крайней мере мне так кажется что это сажевик). На приборке ничего не появляется, дыма нету, повышенных оборотов на шкале не наблюдается, шум мотора повышается и в два раза растет моментальный расход топлива. Появляется эта ситуация через один день. Стиль езды - выше среднего (редко переключаюсь на 4-ю передачу). В основном по городу. Чтоб избавиться от этого, нужно на повышенных оборотах ездить минут 10-15. За это время выжжигаю 2 литра солярки. Может кто-то знает по признакам в чем может быть проблема?
Точно есть сежевик ? , какой мотор стоит ? , вообще чтоб не было проблем с сажевиком , желательно хотя бы раз в месяц выезжать на трассу и дать под хвост ей , но опять же , главное чтоб не перестарались , а то шатун прилетит в лобаш (chuckle) .
Фото: 594
Сообщение номер:#90  Сообщение Descalui » 23 фев 2018, 13:07
Мотор 734
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#91  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 13:14
Descalui писал(а):Мотор 734
Значит попадос , кароче выехать на трассу , дать под хвост , либо принудительный прожиг сделать , потом посмотреть чтоб будет по саже ,если через пару дней опять 25 , то только под нож хирурга .
Фото: 594
Сообщение номер:#92  Сообщение Descalui » 23 фев 2018, 13:24
Как часто он должен проявлять себя? Как сделать принудительно? Сколько это будет стоить? Из какой-то конторы сказали что лучше очистить чем вырезать. У вас какие мысли?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#93  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 13:40
Descalui писал(а):Как часто он должен проявлять себя? Как сделать принудительно? Сколько это будет стоить? Из какой-то конторы сказали что лучше очистить чем вырезать. У вас какие мысли?
Чем реже он себя проверяет , тем лучше ! , принудительная регенерация включается с помощью соответствующего оборудования , тем же клипом , либо другим универсальным сканером , под фразой очистить что имелось ввиду ? , скорее всего промывка , чисто мое мнение , это мертвому припарка , тоже самое что заливать раскокосовку в цилиндры .
Фото: 594
Сообщение номер:#94  Сообщение Descalui » 24 фев 2018, 07:09
Был я на диагностике. Не знаю на сколько специализирован именно тот сервис что находится на Т. Владимиреску 77/1 в Дурлештах, но сказали что показатель противодавления является в пределах нормы (это при попытке регенерации). Уровень золы 0.1 только не успел запомнить ед. измерения. Мастера всё-таки рекомендуют сделать промывку. Есть у кого ещё мнения?
Семёну спасибо за совет (+1 к удалению). Вот только говорят что смогут запретить въезд в ЕС без него в следующее время (вот это очень настораживает).
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#95  Сообщение VictoriouS » 24 фев 2018, 09:32
Я точно знаю что есть кто-то в дурлештах который занимается только чисткой сажевика, попробую сегодня узнать его контакты и отписаться тут.
Фото: 277
Сообщение номер:#96  Сообщение Megan4ik » 24 фев 2018, 10:56
Descalui писал(а):Был я на диагностике. Не знаю на сколько специализирован именно тот сервис что находится на Т. Владимиреску 77/1 в Дурлештах, но сказали что показатель противодавления является в пределах нормы (это при попытке регенерации). Уровень золы 0.1 только не успел запомнить ед. измерения. Мастера всё-таки рекомендуют сделать промывку. Есть у кого ещё мнения?
Что-то мне не верится что таможеники будут лезть под капот и искать сажевик))
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#97  Сообщение yomayo » 24 фев 2018, 11:44
Descalui писал(а):Семёну спасибо за совет (+1 к удалению). Вот только говорят что смогут запретить въезд в ЕС без него в следующее время (вот это очень настораживает).
Я тоже за удаление! и не только сажевика но и ЕГР и катализатора!
Сообщение номер:#98  Сообщение Semjkeee » 24 фев 2018, 12:18
Megan4ik писал(а):Что-то мне не верится что таможеники будут лезть под капот и искать сажевик))
Под капот не кто не будет лезть , но вот газоанализатор в выхлопную легко .
Фото: 594
Сообщение номер:#99  Сообщение VictoriouS » 24 фев 2018, 18:31
+373 797 83 978 Виктор, вот номер человека что занимается чисткой сажевика.
Фото: 277
Сообщение номер:#100  Сообщение Descalui » 25 фев 2018, 00:29
VictoriouS писал(а):+373 797 83 978 Виктор, вот номер человека что занимается чисткой сажевика.
Именно у него я и был. Хороший мастер?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#101  Сообщение VictoriouS » 25 фев 2018, 00:44
Descalui писал(а):Именно у него я и был. Хороший мастер?
Точно не могу сказать, но люди обращались и помогли, учитывая то что номер я нашел с другого ресурса и совпал с тем что ты у него был то вполне возможно что хороший мастер.
Фото: 277
