Renault Can Clip.
Echipamente de diagnostic și software
Renault Can Clip.
Сообщение номер:#101  Сообщение Max » 18 дек 2014, 20:58
Обсуждение дилерского сканера Renault Can Clip или его клонов. А так же программного обеспечения.
Есть соответствующая тема. В ней указаны одноклубники у кого есть данное оборудование.
Re: Renault Can Clip.
Сообщение номер:#102  Сообщение Descalui » 25 фев 2018, 01:04
VictoriouS писал(а):Точно не могу сказать, но люди обращались и помогли, учитывая то что номер я нашел с другого ресурса и совпал с тем что ты у него был то вполне возможно что хороший мастер.
Ну я попал к нему с сайта bluechem.md
Сообщение номер:#103  Сообщение Dex » 25 фев 2018, 02:52
Descalui писал(а):Был я на диагностике. Не знаю на сколько специализирован именно тот сервис что находится на Т. Владимиреску 77/1 в Дурлештах, но сказали что показатель противодавления является в пределах нормы (это при попытке регенерации). Уровень золы 0.1 только не успел запомнить ед. измерения. Мастера всё-таки рекомендуют сделать промывку. Есть у кого ещё мнения?
Семёну спасибо за совет (+1 к удалению). Вот только говорят что смогут запретить въезд в ЕС без него в следующее время (вот это очень настораживает).
я свой удалил 2 года назад, а то от сажевика один геморой
проверь уровенй масла, и за частой работы FAP (сажевик) попадает топливо в картер как следствие повышаетса уровень масла,
я свой удалил и вопросов нету
Renault Megane II Grand Tour EA1 2008
1.5 dCi K9K 734 DPF OFF - продан
Renault Talisman, GT '16, 1.5 dCi K9K 647, DC4
Dex
Фото: 6
ФИО: Славик
Сообщение номер:#104  Сообщение Frol » 28 фев 2018, 21:40
yomayo писал(а): Я тоже за удаление! и не только сажевика но и ЕГР и катализатора!
У меня 732 без сажевика, что мне реально даст удаления егр и катализатора?
Сообщение номер:#105  Сообщение Semjkeee » 28 фев 2018, 21:49
Frol писал(а):У меня 732 без сажевика, что мне реально даст удаления егр и катализатора?
без чипа толком ничего ! , только впуск будет чист .
Сообщение номер:#106  Сообщение killsound » 15 дек 2018, 10:35
Добрый день одноклубники, подскажите кто ремонтирует clip-ы ?! Есть клип, 2 года косо криво работал, в один прекрасный момент стал в позу и ВСЁ. Вскрыл, стрёмная пайка, вздутое реле, при работе к авто вроде подключается но пишет что диагностика не выполнена и никаких блоков не видит.
killsound
ФИО: Смирнов Руслан
Сообщение номер:#107  Сообщение Slavca » 26 июн 2019, 15:13
кто подскажет есть ли прога для пин кода Сценик 3 ?
пинэкстрактор кторый в сети нашел только до второго сценика делает
RENAULT SCENIC K9K636
Slavca
ФИО: Babitchi Veaceslav
Сообщение номер:#108  Сообщение Semjkeee » 26 июн 2019, 16:29
Slavca писал(а):кто подскажет есть ли прога для пин кода Сценик 3 ?
пин код для чего ?
Сообщение номер:#109  Сообщение Alexander » 26 июн 2019, 17:52
нету
Сообщение номер:#110  Сообщение Rodionn » 20 авг 2019, 13:58
Salutări la toți, cînd scot clemele de la acumulator nu se mai pornește conditionerul, trebuie să șterg gresala cu clip,eu am elm dar nu vede gresala data (alte greșeli le vede) nu se aude nimic și nici rotațiile motorului nu se schimbă.mai are cineva așa problemă? Megan 2 1.6 benz.multumesc.
Rodionn
Сообщение номер:#111  Сообщение Semjkeee » 20 авг 2019, 14:02
Rodionn писал(а):Salutări la toți, cînd scot clemele de la acumulator nu se mai pornește conditionerul, trebuie să șterg gresala cu clip,eu am elm dar nu vede gresala data (alte greșeli le vede) nu se aude nimic și nici rotațiile motorului nu se schimbă.mai are cineva așa problemă? Megan 2 1.6 benz.multumesc.
Елм нужно использовать с программой pyren и тогда будет счастье .
Сообщение номер:#112  Сообщение Rodionn » 20 авг 2019, 15:11
Semjkeee писал(а):Елм нужно использовать с программой pyren и тогда будет счастье .
Mulțumesc.
Rodionn
Сообщение номер:#113  Сообщение Rodionn » 20 авг 2019, 19:56
Oricum nu se primește,scrie că prin Bluetooth nu-i posibil))),datele, informații arată (e conectat) oricum trebuie să mă duc la cineva cu clip.:(
Rodionn
Сообщение номер:#114  Сообщение renaultcos » 21 сен 2019, 10:58
Buna ziua, cine are can clip si poate sa ma ajute cu inregistrarea injectoarelor (прописывание форс.), mi-au schimbat al 4-lea injector pe garantie, era folosit, am mers 2 zile si a inceput sa tzacaniasca si acesta, iarasi au schimbat injectorul pe altul de la un megane 3 tot de pe acelasi motor si parca mergea bine, dar uneori se aude tzacanit.Sun la mesteri toti zic ca nu e nevoie de inregistrat, altii zic ca trebuie scoase toate 4 injectoare si vazut codurile. Eu stiu ca ele nu se inregistreaza la aceste motoare, dar totusi am gasit surse ca se inregistreaza, codurile le am fotografiate de pe injectoare ele is din 6 simboluri si se afla pe partea superioara a injectorului (dupa multa cautare pe forum-uri am gasit ca nu trebuie nimic de scos, doar capacul de protectie de pe motor si totul se vede). Uneori se aude un tzacanit la 1400-1500 rot/min, prin pyren greseli nam la injectie, imi arata corectia la injectorul 4 intre 1.100-1.250, restul injectoare cit e rece motorul 0.850-0.890, cind se incalzeste motorul corectia e 0.930-0.988 si al 4 injector 1.150 cam asa ceva, si ma gindesc sa incerc sa le inregistrez, filtru de particule se regenereaza singur tot ok cam la 1000 km interval mers prin oras. Am incercat prin pyren sa le inregistrez dar nu da acces, poate cineva sa ma ajute? Achit procedura (ultima data cind au schimbat injectorul ei au copiat codul de la injectorul 1 la al 4-lea)
Renault Megane III Grandtour 2009 1.5 dCi K9KG832 6MT KZ0B (VINDUT)
Renault Scenic III 2012 (collection 2012) 1.5 dCi K9K837 EDC
renaultcos
ФИО: Constantin
Сообщение номер:#115  Сообщение Molodoi37 » 10 дек 2019, 10:20
Помогите активировать тэн салона
Кто clip имеет
Заплачу хорошо
Molodoi37
ФИО: Кравченко игорь юрьевич
Сообщение номер:#116  Сообщение Beautiful » 10 дек 2019, 13:31
Molodoi37 писал(а):Помогите активировать тэн салона
Кто clip имеет
Заплачу хорошо
viewtopic.php?f=25&t=670
вот пользуйся
Сообщение номер:#117  Сообщение Владимир » 30 дек 2019, 08:55
Мужики кто знает что случилось с Александром?не отвечает.
Владимир
ФИО: Василаки владимир
Сообщение номер:#118  Сообщение VictoriouS » 30 дек 2019, 09:23
Может в отпуске и отвечать на роуминг не охото )
Сообщение номер:#119  Сообщение Semjkeee » 30 дек 2019, 10:56
Блин , я думал все уже давно по накупили себе ELM и забыли про клип ....
Сообщение номер:#120  Сообщение Владимир » 01 янв 2020, 21:20
У меня нет его номера, я ему в личьку пишу ответа нет.
Может у кого есть его номер тел?
Скинте пожалуйста.
Владимир
Сообщение номер:#121  Сообщение Slavca » 22 янв 2020, 21:41
Кто clip имеет
Заплачу хорошо
для этого клип не нужен
активируется при помощи ЕЛМ
Slavca
Вернуться в Диагностическое оборудование и ПО
