Страница 3 из 6
ELM 327.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 12:02
Хочу обрадовать все владельцев ELM 327 , появилась полноценная программа для диагностики автомобилей renault .Программа называется OhNo! Diag for Renault - OBD2 .Ссылка на программу https://play.google.com/store/apps/deta ... scan&hl=ru
Но есть пару минусов , ошибки расшифровываются немного не корректно , т.е не в формате DF , пока отсутствует возможность просматривать показания датчиков в реальном времени .Ну и собственно пару скринов
4066
Ошибки по электрики ..
4065
Загорался пару раз беременный человечик , видать ошибки остались в памяти , успешно сбросились , при повторной проверки ошибок уже не было
4064
Ошибка по двиглу ....
4061
4063
4062
Блоки которые программа может диагностировать .
Re: Хорошая новость для владельцев ELM 327
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:43
andreifio
Semjkeee писал(а):К сожелению пока да , программа поддерживает только блютуз и вайфай сканеры , но для усб версии есть своя программа которая тоже вроде бы все норм считывает
Как называется программа.?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:03
AlexPasire
andreifio писал(а):Как называется программа.?
OhNo! Diag for Renault - OBD2. https://play.google.com/store/apps/deta ... scan&hl=ru
Для usb есть прога ScanMaster ELM
Re: ELM327.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:32
Заказал я ELM327 и сегодня пришла посылка, $5 не критично так чтобы побаловаться. Когда будет время посмотрю что может этот девайс.
Re: ELM327.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:32
EugenX писал(а):Заказал я ELM327 и сегодня пришла посылка, $5 не критично так чтобы побаловаться. Когда будет время посмотрю что может этот девайс.
С прогой Oh No deag for renault можно немного посмотреть , но это в том случае если он v 1.5
Re: ELM327.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:05
Semjkeee писал(а):С прогой Oh No deag for renault можно немного посмотреть , но это в том случае если он v 1.5
Да 1.5
Я уже скачал приложение и еще одну Torque Pro.
Re: ELM327.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:00
Блин не хочет "Oh No deag for renault" подключится "...incompatible" хотя Torque Pro подключается без проблем и пишет что версия 1.5 В коментах приложения кто-то писал что у него тоже 1.5 и тоже не хочет подключатся, хз.
Image Image
Torque Pro нашел ошибку
Re: ELM327.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:41
EugenX писал(а):Torque Pro нашел ошибку
походу егр
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:53
hierophant
у кого елм 327 в версии 1,5 с 5тым андрюшой будет работать ?
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:13
hierophant писал(а):у кого елм 327 в версии 1,5 с 5тым андрюшой будет работать ?
Главное чтоб программа пошла на этот андройд а остальное не имеет значение .
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:27
hierophant
понял спс ) ждемс елмку для тестов тогда !
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 06:37
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 15:17
Bulick писал(а):кто-то осилил? ))
https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Устанавливаю прогу , посмотрим че по чем .
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 15:22
Semjkeee писал(а):Устанавливаю прогу , посмотрим че по чем .
обязательно отпишись! ибо секаса вижу что много )))
и насколько прога эффективно работает? что может
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 15:36
Bulick писал(а):обязательно отпишись! ибо секаса вижу что много )))
КТТС !
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Что то подозрительно долго скидывается на тело архив , как будто там 1 ТБ ! (facepalm)
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:16
Vadimka
Semjkeee писал(а):КТТС !
я тоже так долго ждал. Но я делал все через тел. Забил. Думал вечером через ноут скину. Придется заново по тел делать.
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 20:58
Vadimka
Вопщем такая проблема. Второй раз на телефоне распаковал папку "pyren". При копирование папке "scripts" в "sl4a" збивается на 6%. При попытке копирования с компа поевляется ошибка "FMLY". Кто пробовал устанавливать? Какие попытки?
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:09
Vadimka писал(а):Вопщем такая проблема. Второй раз на телефоне распаковал папку "pyren". При копирование папке "scripts" в "sl4a" збивается на 6%. При попытке копирования с компа поевляется ошибка "FMLY". Кто пробовал устанавливать? Какие попытки?
У меня все установилась , удалил старые логи , завтра буду подключаться к машине .
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 23:21
Vadimka
Semjkeee писал(а):У меня все установилась , удалил старые логи , завтра буду подключаться к машине .
Ты через комп или телефон распаковал. И скока времени ждал?
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 08:50
Vadimka писал(а):Ты через комп или телефон распаковал. И скока времени ждал?
Распаковал архив на компе , кинул папку scripts в sl4a , архив скидывался порядка 40 мин 100% !
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:07
В общем подключил ELM , и столкнулся с несколькими проблемами
1) Разрешение в программе 150x150 , еле еле можно разглядеть что там написано
2) Программа вроде бы находит ЕЛМ , начинается читать блоки а потом что то там пишет(не разобрать из за разрешения) и предлагает выйти
