Страница 6 из 6
ELM 327.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 12:02
Хочу обрадовать все владельцев ELM 327 , появилась полноценная программа для диагностики автомобилей renault .Программа называется OhNo! Diag for Renault - OBD2 .Ссылка на программу https://play.google.com/store/apps/deta ... scan&hl=ru
Но есть пару минусов , ошибки расшифровываются немного не корректно , т.е не в формате DF , пока отсутствует возможность просматривать показания датчиков в реальном времени .Ну и собственно пару скринов
4066
Ошибки по электрики ..
4065
Загорался пару раз беременный человечик , видать ошибки остались в памяти , успешно сбросились , при повторной проверки ошибок уже не было
4064
Ошибка по двиглу ....
4061
4063
4062
Блоки которые программа может диагностировать .
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:14
Victor Victorov
На заведённой то же самое ... "0 найденных блоков" =(
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:09
Victor Victorov писал(а):После того как пишет что определил 0 блоков (detected 0), ничего не происходит... Завтра попробую на заведёной...
Сначала нужно отсканировать машину, выбрать модель а дальше можно каждый раз без сканирование модели если только на 1 машине будете сканировать с елм.
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:13
Victor Victorov писал(а):На заведённой то же самое ... "0 найденных блоков" =(
Я же вам писал , подъежайте я посмотрю ее ..... у вас скорее всего проблема с елм , до этого диагностировали другие рено ? , вообще сканер хоть раз находил блоки ?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
На 3 мегане , сценике можно диагностировать и не на заведенную , там сразу как вставляешь ключ в слот включается зажигание , не как у нас на 2 нужно удерживать кнопку .
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:20
Victor Victorov
ЕЛМ вроде рабочий, разные программы пробовал, все работали .. ЭБУ видели..
Semjkeee подъеду, глянем, может всё таки моя елм не очень...
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:59
enchteyn
Я так понимаю Каджар 2019 не поддерживает ?
Re: ELM 327.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:44
enchteyn@mail.ru писал(а):Я так понимаю Каджар 2019 не поддерживает ?
Поддерживает , нужно диагностировать в связке с pyren , правда лично у меня pyren не во всех блоках может открыть имеющиеся в памяти ошибки .
