ELM 327.
ELM 327.
Сообщение номер:#1  Сообщение Semjkeee » 24 окт 2015, 12:02
Хочу обрадовать все владельцев ELM 327 , появилась полноценная программа для диагностики автомобилей renault .Программа называется OhNo! Diag for Renault - OBD2 .Ссылка на программу https://play.google.com/store/apps/deta ... scan&hl=ru
Но есть пару минусов , ошибки расшифровываются немного не корректно , т.е не в формате DF , пока отсутствует возможность просматривать показания датчиков в реальном времени .Ну и собственно пару скринов
4066
Ошибки по электрики ..
4065
Загорался пару раз беременный человечик , видать ошибки остались в памяти , успешно сбросились , при повторной проверки ошибок уже не было
4064
Ошибка по двиглу ....
4061
4063
4062
Блоки которые программа может диагностировать .
Re: Хорошая новость для владельцев ELM 327
Сообщение номер:#2  Сообщение maxwell » 24 окт 2015, 20:42
Я так понимаю, это не касается ELM 327 - USB?
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 24 окт 2015, 20:47
maxwell писал(а):Я так понимаю, это не касается ELM 327 - USB?
К сожелению пока да , программа поддерживает только блютуз и вайфай сканеры , но для усб версии есть своя программа которая тоже вроде бы все норм считывает
Сообщение номер:#4  Сообщение Spir » 24 окт 2015, 21:43
elm есть, но есть и клип. поэтому мне не актуально ))
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#5  Сообщение igorp » 24 окт 2015, 21:57
Кстати, может у кого завалялся Bluetooth девайсик, одолжить на пару неделек.
Я себе заказал на Али, но он будет только через месяц. Одна ошибка меня достает, жалко каждый раз платить за сброс ошибки у диагностов.
BMW 320D F34 Gran Turismo xDrive 190 л.с
Renault Fluence 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF OFF [продан]
igorp
Фото: 13
ФИО: Игорь
Сообщение номер:#6  Сообщение AlexPasire » 24 окт 2015, 22:06
у меня elm не смог сконнектиться к этой проги,пишет error-ошибка.хотя torque без проблем подключается.
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#7  Сообщение Semjkeee » 24 окт 2015, 22:09
AlexPasire писал(а):у меня elm не смог сконнектиться к этой проги,пишет error-ошибка.хотя torque без проблем подключается.
А какая версия elm ?
Сообщение номер:#8  Сообщение Spir » 24 окт 2015, 22:18
igorp писал(а):Кстати, может у кого завалялся Bluetooth девайсик, одолжить на пару неделек.
могу одолжить, но я в бельцах.... а ошибку надо не сбрасывать, а устранять ее причину
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#9  Сообщение AlexPasire » 24 окт 2015, 22:27
Semjkeee писал(а):А какая версия elm ?
ELM327 V2.1 OBD2
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#10  Сообщение igorp » 24 окт 2015, 22:42
У меня есть приятель в бельцах.
А с ошибкой у меня все мутно...если дать резко газ в пол, выскакивает Engine Failure Hazard (ошибка: давление на входе турбины,(неправильная сборка))
В сервисе говорят что нужно менять датчик давления турбины, но на 100% никто не уверены в чем причина, а зря менять датчик жалко.
Стараюсь ехать по пенсионерски, так ошибка довольно редко появляется.
igorp
Фото: 13
ФИО: Игорь
Сообщение номер:#11  Сообщение maxwell » 24 окт 2015, 23:27
Semjkeee писал(а):К сожелению пока да , программа поддерживает только блютуз и вайфай сканеры , но для усб версии есть своя программа которая тоже вроде бы все норм считывает
А можно узнать подробнее об это программе, если не секрет? :smu:sche_nie:
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#12  Сообщение Semjkeee » 25 окт 2015, 08:58
DDT2000
Добавлено спустя 38 секунд:
больше нечего не могу сказать о ней , т.к не пользовался .
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
AlexPasire писал(а):ELM327 V2.1 OBD2
Note that the Chinese ELM327 Bluetooth tools that are labelled v2.1 have a serious design & manufacturing fault that makes it not possible to use them with the app
Если по русски , то с в2.1 не работает :(
Сообщение номер:#13  Сообщение Q10 » 25 окт 2015, 10:40
Pro ddt2000 govoriat shto cerez neio mojno sdelati shtob led avariika migala s normalinoi ciastotoi.
a tak, esli po teme, eta novaia programa v ciom ona otliceaetsa, a to ia ne uspel eshio proveriti. Imenno po oshibkam luchshe? Ili umeit shtoto eshio?
Сообщение номер:#14  Сообщение Semjkeee » 25 окт 2015, 11:08
Q10 писал(а):Pro ddt2000 govoriat shto cerez neio mojno sdelati shtob led avariika migala s normalinoi ciastotoi.
Отличается конечно , у меня например torque pro пока подключится к машине ... + torque видит только эбу двигателя , а тут программа сканирует все эбу которые есть у авто .
Сообщение номер:#15  Сообщение Q10 » 25 окт 2015, 11:15
Kruto. Poidu poprobuiu
Сообщение номер:#16  Сообщение makar » 25 окт 2015, 12:21
Semjkeee писал(а):[
с какими работает?
на что обратить внимание при покупке блютуз сканера????
мегане фургон 2005 1,5 дизель 101 лс делфи автомат
мегане хетч 2005 1,5 дизель 82лс делфи механика
makar
Сообщение номер:#17  Сообщение Semjkeee » 25 окт 2015, 12:26
makar писал(а):
с какими работает?
Работает с 1.5 и 1.4 версиями , при покупки обратить внимание на версию ...
Сообщение номер:#18  Сообщение Q10 » 25 окт 2015, 13:17
U menia ne rabotaet. Navernoe 2.1
Сообщение номер:#19  Сообщение Spir » 25 окт 2015, 14:25
елм могу дать попользоваться. если кому надо - могу и продать ))
а машинку надо смотреть. может недодув турбины, может передув.
может быть как проблема с самой турбиной, так и подсос воздуха, подклинивание геометрии турбины, выход из строя актуатора, неправильные показания датчика давления во впускном коллекторе. это не всегда получается быстро решить, находясь рядом с машиной, а не то что по телефону ))
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
ELM327.
Сообщение номер:#20  Сообщение Iura » 20 ноя 2015, 13:28
Моя elm237 должно скоро придти
Iura
Фото: 43
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: ТЮН
