Renault Laguna 1.5 DCI с КПП EDC DC4
Repararea, întreținerea și exploatarea Renault
Сообщение номер:#1  Сообщение DIMADIAG » 05 мар 2023, 10:57
Привет. Кто сталкивался с проблемой данной КПП, а именно переключения с 5 на 6 или наоборот при сильной нагрузке происходит скрежет. Как я понимаю есть проблема в синхронизаторе. Что посоветуете ?
DIMADIAG
ФИО: Узун Дмитрий
Re: Renault Laguna 1.5 DCI с КПП EDC DC4
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 05 мар 2023, 11:23
Уровень масла в норме?
Благодарил (а): 731 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение DIMADIAG » 05 мар 2023, 11:38
Честно ещё не проверял, буду проверять
DIMADIAG
ФИО: Узун Дмитрий
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 05 мар 2023, 13:14
Один из самых частых вопросов, а с чего начинать? Это проверка уровня масла, обновление прошивки и сделать адаптацию. А так же замерить остаток сцепления.
Сообщение номер:#5  Сообщение DIMADIAG » 05 мар 2023, 22:20
Я ее только взял, продавец обманул сказав что все ок, я конечно прокатился и все было нормально. Перед покупкой замерял толщину сцеплений, сказали все ок. Это Происходит именно с 5 на 6 либо наоборот при нагрузке. То есть если плавно разгоняться все ок либо на мануале переключая при этом убирая ногу с педали газа ( Завтра буду сливать масло проверю есть ли стружка но судя по данному скрежету Я думаю что она все таки будет
DIMADIAG
ФИО: Узун Дмитрий
Сообщение номер:#6  Сообщение Димон777 » 21 мар 2023, 23:14
DIMADIAG писал(а):Я ее только взял, продавец обманул сказав что все ок, я конечно прокатился и все было нормально. Перед покупкой замерял толщину сцеплений, сказали все ок. Это Происходит именно с 5 на 6 либо наоборот при нагрузке. То есть если плавно разгоняться все ок либо на мануале переключая при этом убирая ногу с педали газа ( Завтра буду сливать масло проверю есть ли стружка но судя по данному скрежету Я думаю что она все таки будет
Что узнал в чем причина?
LAGUNA 3
1.5 DCI
Димон777
ФИО: Dimask888
Вернуться в Ремонт, обслуживание и эксплуатация Renault
