Скрип, скрежет из под капота
întrebări generale
Сообщение номер:#1  Сообщение Vconst » 09 янв 2019, 18:31
Доброго времени суток! На днях появился непонятный скрежет, скрип из под капота, где-то в районе генератора, но могу ошибаться, что именно оттуда, так как не точно понятно откуда идет данный звук. Кто-то может сталкивался с этим, что это может быть и откуда он взялася? Спасибо :)
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Скрип, скрежет из под капота
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 09 янв 2019, 18:38
Ролик ГРМа,Ремень ГРМ, Шкив Генератора или сами щетки, нужно лезть и смотреть на подъемник или на ямму.
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 09 янв 2019, 18:56
Запишите видео звука
Сообщение номер:#4  Сообщение башкуи » 10 янв 2019, 19:43
Недавно был похожий случий у меня. Поменял натяжной ролик ремня генератора и всё прошло.
Чтоб чего нибудь добиться, биться нужно до конца
SCENIC 2 1.5dci
башкуи
Фото: 217
ФИО: иван башкун
Сообщение номер:#5  Сообщение Vconst » 10 янв 2019, 20:29
башкуи писал(а):Недавно был похожий случий у меня. Поменял натяжной ролик ремня генератора и всё прошло.
И какова цена вопроса была?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Semjkeee писал(а):Запишите видео звука
Не подскажите, как добавить его сюда?
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#6  Сообщение sanea1991 » 10 янв 2019, 20:49
Vconst писал(а):И какова цена вопроса была?
Особо не надейтесь что у вас будет так же...
У меня что-то гудит 2-ой год, итого заменил:
1Компрессор кондея с заменой подшипника
2Генератор (( полный ремонт с заменой подшипников)
3Ролик натяжной и весь комплект ГРМ
В общем все что крутиться .... И шумит со стороны ГРМ, до последнего грешил на генератор...
В итоге остаётся только сам насос ТНВД .... Хотя понятия не имею что там может гудеть....
Сообщение номер:#7  Сообщение Semjkeee » 10 янв 2019, 20:53
Заливайте на Ютуб и потом сюда ссылку
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
sanea1991 писал(а):Особо не надейтесь что у вас будет так же...
В ТНВД тоже есть подшипники
Сообщение номер:#8  Сообщение epura6u » 15 янв 2019, 13:34
У меня шкив генератора так делал, когда умер
epura6u
Фото: 129
Вернуться в Общие вопросы
