Inlocuirea becurilor obisnuite pe leduri
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение chirinciuc » 25 июн 2015, 16:12
Buna ziua, pentru doritorii sa inlocuiasca becurile din salon pe becuri led si sa economiseasca ceva bani este o metoda simpla
si cu un rezultat placut.
Asa dar vom avea nevoie de :
1) o lenta cu leduri ,oricare ar fi, sa fie de 12V , dar cu siguranta cu cat sunt mai puternice respectiv cu atat mai luminoase;
3493
2) tranzistor 7812 (este de dorit sa fie unul mic c-a in poza deoarece este mic si respectiv o sa incapa oriunde dorim) ; 3494
3) ciocan de lipit (паяльник);
Asa dar taiem din lenta cu led o portiune cu trei leduri (este aratat pe lenta unde poate fi taiata) dupa care lipim doua terminale ale tranzistorului
pe contactele de pe lenta led . Important sa fie respectata polaritatea (vezi poza): 34953496
La fel lipim si un capat al conductorului albastru la polaritatea "minus" alaturi de un terminal al tranzistorului. La al treilea capat al tranzistorului
lipim conductorul rosu care mai tarziu il vom conecta la +12V.
Este sigur ca ledurile vor lumina la fel de bine si fara tranzistor , dar este sigur ca ele se vor arde dupa o perioada . Astfel Tranzistorul dat joaca rolul de
regulator de voltaj , astfel incat la pornirea masinii tensiunea poate sa fie mai mare de 12V si aici ne ajuta tranzistorul , oricat n-ar fi tensiunea la intrare - la iesire vor fi constant 12V.
La fel este bine sa cunoastem polaritatea carcasei de la bec care este conectata la reteaua masinii . In cazul nostru nu este o problema grava , incercam sa conectam daca nu se aprinde pur simplu schimbam polaritatea invers si dupa asta sigur o sa mearga .
In caz daca gresim polariteta Tranzistorul nu se arde asa usor si ne permite sa corectam polaritatea.
Sigur ca aceste becuri pot fi procurate gata facute si putina bataie de cap , dar pentru doritorii care vor sa faca
cu propriile maini si plus mai ieftin poftim nu ezitati .
3497
3498
3499
3500
Lumineaza frumos plus la toate o econonomie buna pe timp de iarna la acumulator care si asa cateodata porneste greu :)
Scris спустя 51 секунду:
Toate aceste lucruri pot fi cumparate ieftin de la piata :)
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Re: Inlocuirea becurilor obisnuite pe leduri
Сообщение номер:#2  Сообщение Spir » 25 июн 2015, 16:39
chirinciuc писал(а):tranzistor 7812
только вот 7812 это не транзистор :smu:sche_nie:
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#3  Сообщение Q10 » 25 июн 2015, 18:35
Ideea e buna, la mine tot in masina peste tot e led, dar nu era mai usor de luat din prima leduri gata facute?
Сообщение номер:#4  Сообщение NiIiP » 25 июн 2015, 19:32
Q10 писал(а):Ideea e buna, la mine tot in masina peste tot e led, dar nu era mai usor de luat din prima leduri gata facute?
chirinciuc писал(а):Sigur ca aceste becuri pot fi procurate gata facute si putina bataie de cap , dar pentru doritorii care vor sa faca cu propriile maini si plus mai ieftin
Сообщение номер:#5  Сообщение Q10 » 25 июн 2015, 19:59
Am scapat acest rind)))
Сообщение номер:#6  Сообщение atn » 25 июн 2015, 21:49
я себе подобное 2 года назад еще сделал, правда стабилизатор не использовал, подобрал резистор и фсеее..
светит ярко почти как лампа дневного света... все это хорошо, но есть моменты.. например мне не понравилось ночью когда например высаживаешь пассажира, слепит сильно.. по сему я сделал так что при открытии дверей у меня светит примерно в полнакала... если включить свет с плафона, то светят на полную яркость..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#7  Сообщение Q10 » 25 июн 2015, 22:23
atn писал(а):я себе подобное 2 года назад еще сделал, правда стабилизатор не использовал, подобрал резистор и фсеее..
no dlia takih mahinatsii nado uje kak-to biti v teme, dlia obicinova smertnova kak ia na primer eto tejelovato :hi_hi_hi:
Сообщение номер:#8  Сообщение Михаил » 29 дек 2015, 22:41
Вечер добрый . У меня такой вопрос установил сегодня подсветку led на двери и под ноги . после этого кнопки магнитолы печки и прочего не подсвечиваются . в чём может быть причина ? спасибо заранее
Renault Megane 2 DCI 1.5 / K9k 732/ 106 л.с Изображение
Михаил
Сообщение номер:#9  Сообщение Vadimka » 30 дек 2015, 00:05
Михаил писал(а):Вечер добрый . У меня такой вопрос установил сегодня подсветку led на двери и под ноги . после этого кнопки магнитолы печки и прочего не подсвечиваются . в чём может быть причина ? спасибо заранее
Лед лампы или лед ленты? К чему подключил? Проверь предохранитель для начала.
Сообщение номер:#10  Сообщение sergiugauga » 19 мар 2016, 20:22
(yes)
sergiugauga
ФИО: sergiu gauga
Сообщение номер:#11  Сообщение grig00001 » 25 авг 2017, 10:26
salut la toti.
o intrebare :
1. https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Do ... 264.FS0otI
aceste becuri de sus sunt compatibilie la renault scenic 2 sa le pun la iluminarea numerelor de inmatriculare ?
2.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-T1 ... 271.AzsVJm
astea vor merge pentru a le pune drept lumini de gabarit tot la scenic ?
Merci
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 63 раз.
ФИО: Grig
Сообщение номер:#12  Сообщение Bulick » 25 авг 2017, 10:29
2.
да, на габариты идет цоколь W5W, и лучше - брать герметично закрытый LED, чтобы не попала вода случаем.
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#13  Сообщение grig00001 » 25 авг 2017, 10:54
Bulick писал(а):2.
Poti sa imi dai in link ca cu закрытый LED ca sa inteleg de care te referi ? Multumesc
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
ФИО: Grig
Сообщение номер:#14  Сообщение Bulick » 25 авг 2017, 11:17
я такие покупал, они может не самые яркие, но мне это в габаритах не нужно:
http://www.ebay.com/itm/4-pcs-T10-194-W ... 2a82c26d54
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#15  Сообщение Vadimka » 26 авг 2017, 08:27
grig00001 писал(а): https://www.aliexpress.com/item/1pcs-T1 ... 271.AzsVJm
Merci
acestea nu merg la scenic 2 faza 2 ( cu linza ). ele sunt de alt tip BAX9S
http://s.aliexpress.com/2URBFvam
Вернуться в Своими руками
