[Отчёт] - Обтянул крышку рычага кпп карбоном.
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение Semjkeee » 24 май 2014, 13:35
Как все знают у меганов до 2005 года существует проблема с данной частью рычага кпп так как со временем пластик стирается и портит общий вид салона .Кто то выходит с данной ситуации обшивая весь рычаг кожей стоит это дело около 7 евро ,другие покупают просто чехол ( это в моем случае) есть еще 3 вариант взять и просто покрасить его краской для пластмасса .Я же решил пойти другим путем и сделать по своему .Для данной операции нам понадобится: отверка , фен ,ножницы или малярный нож , кусочек карбона 10x10 см .Снимается данная личинка довольно просто главное не спешить !.Берем отвертку о поддиваем пластмасс , по всему периметру.
Видим такую картину
554
555
Далее берем карбон и поэтапно нагреваем его феном и параллельно клеим на пластмасс разглаживая все неровности
у меня вот так получилось
556
Конечный результат выглядит вот так
557
Работал с карбоном первый раз так что не судите строго ... Ну и конечно конечный результат
До обтяжки
552
Без чехла вот так все это выглядит
553
После обтяжки
558 559
Получилось на любителя , НО все же лучше чем с чехлом .Цена вопроса 0 лей и примерно 30 мин работы .
Последний раз редактировалось Semjkeee 24 май 2014, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: [Отчёт] - Обтянул крышку рычага кпп карбоном.
Сообщение номер:#2  Сообщение F10 » 24 май 2014, 13:42
a umenea von on kakoi, 4istenkii no bez markirovki
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 24 май 2014, 13:44
F10 писал(а):a umenea von on kakoi, 4istenkii no bez markirovki
Тебе изначально повезло у тебя черный салон соответственно и рачаг полностью черный в моем случае наоборот .
Сообщение номер:#4  Сообщение F10 » 24 май 2014, 14:01
Сёма писал(а):Тебе изначально повезло у тебя черный салон соответственно и рачаг полностью черный в моем случае наоборот .
Изображение Изображение Изображение
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#5  Сообщение Marcelus » 24 май 2014, 19:57
ia licino ne liubiteli bejevih salonov no drughie ne liubeat ciornii :nez-nayu: :nez-nayu:
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 24 май 2014, 20:05
Marcelus писал(а):ia licino ne liubiteli bejevih salonov no drughie ne liubeat ciornii :nez-nayu: :nez-nayu:
Так он не полностью бежевый а смесь черный плюс бежевый , комплектация grandtour
Сообщение номер:#7  Сообщение Q10 » 24 май 2014, 20:38
Сёма писал(а):Так он не полностью бежевый а смесь черный плюс бежевый , комплектация grandtour
ia dumal shto grandtour eto tip kuzova , tipa estate, universal. a komplektatsii na megane vrode bi idut eti authentique, dynamique, expression, privilege
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 24 май 2014, 20:51
Q10 писал(а):ia dumal shto grandtour eto tip kuzova , tipa estate, universal. a komplektatsii na megane vrode bi idut eti authentique, dynamique, expression, privilege
Может быть , просто при диагностике авто было написано renault magane 2 grandtour вот я и подумал что это комплектация
Сообщение номер:#9  Сообщение F10 » 24 май 2014, 23:21
a po mne dynamique eto hatchback, kak gov. Kolea: grand scenik mini :hi_hi_hi: a vot ostalnye, expression,privilege eto da... :-ok-: (vrode bi :smu:sche_nie: )
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#10  Сообщение Cleopatra » 24 май 2014, 23:23
F10 писал(а):a po mne dynamique eto hatchback
нет-нет, у клио динамик и у хэтчбэк и у эстейт есть
Renault Clio 4 (2012)
Dynamique Energy 0.9 TCe
Cleopatra
Talisman
Фото: 156
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение номер:#11  Сообщение puzzz » 25 май 2014, 15:28
Мне обрезали и сделали из дерева
578
Scenic II,1.9 dci (F9Q 812),6 мкпп,2003 г.в.
puzzz
Благодарил (а): 150 раз.
ФИО: Алексей
Вернуться в Своими руками
