Недавно сам себе сделал работу. Примёрзли за ночь дворники и вместо того чтобы подождать когда растают или хотя бы оторвать их я их включил. Левый пошёл вверх, а правый в сторону. Короткая тяга выскочила из подшипника. Да в принципе и сам подшипник был не первой свежести.
При старых подшипниках всё болталось и задевало.
Размер подшипников.
Запресовываем новые подшипники на место. В качестве оправки использовал головку на 13мм, идеально подходит.
Кстати, оба подшипника одинаковые.
Ну и раз механизм уже разобран, решил удлинить тягу что бы убрать соплю с середины стекла. Разрезаем, выставляем по размеру и варим.
При заводской сборке направляющие тяг запресовываются в подшипники развальцовываются. Для снятия подшипника развальцовку надо сточить и соответственно они уже не пригодны. Я их выбил, на тяге остаётся отверстие 8мм.
Всё собрал на болтах соответствующего диаметра.
Между тягой и подшипником поставил шайбу что бы был зазор.
Фото конечного результата будет позже, может и видео работы дворников получиться сделать.
Сильно молотками не размахивайте - корпус подшипников дюралевый.
