[Отчёт] - Масляный щуп К9К 728.
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение utrennii » 27 янв 2014, 22:23
Заколебался я менять пластмассовые щупы и решил смастерить из метала.
K9K 728
Отрезаем остаток щупа до рукоятки.
58
Просверлил рукоятку насквозь. Диаметр зависит от того что будете вставлять.
59
Зачистил шкуркой, сделал насечки (жаль плохо видно).
60
Двухкомпонентный клей. Зубочисткой напихал его внутрь отверстия и на сам прут. Вставляем и фиксируем таким образом что бы плоскость металического прутка и кольцо рукоятки были развёрнуты на 90 грд по отношению друг к другу.
61
Далее намечаем по чертежу.
Это размеры оригинального - пластикового щупа, поэтом не обязательно чтоб диам. был 4мм. Главное чтоб гибкий был.
62
Между метками я вышкурил чтоб лучше держалось масло.
63
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Re: Маслянный щуп К9К 728
Сообщение номер:#2  Сообщение utrennii » 27 янв 2014, 22:35
Кстати забыл добавить. Щуп сделан из прутка который находиться в резинке каркасного дворника
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Re: [Отчёт] - Масляный щуп К9К 728.
Сообщение номер:#3  Сообщение Vadik » 31 янв 2015, 16:50
очумелые ручки..клас
Renault Megane II 1.5Dci 2003 hatch мотор K9K722
Vadik
Фото: 19
Благодарил (а): 27 раз.
ФИО: VU
Сообщение номер:#4  Сообщение Spir » 31 янв 2015, 18:15
сделал я себе такой девайс. точно по размерам. показывает завышенный уровень масла (((
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#5  Сообщение esterius » 13 май 2016, 14:45
Что за метал такой гибкий? Подскажите.
esterius
Благодарил (а): 19 раз.
ФИО: Евгений
Сообщение номер:#6  Сообщение Sances13 » 13 май 2016, 14:47
esterius писал(а):Что за метал такой гибкий? Подскажите.
utrennii писал(а):Кстати забыл добавить. Щуп сделан из прутка который находиться в резинке каркасного дворника
Фото: 302
Благодарил (а): 1009 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение Владимир » 06 янв 2017, 00:07
Всем привет подскажите пожалуйста размеры мысленного щупа мотора 1.9дци сценик 2004 г
Владимир
ФИО: Василаки владимир
Вернуться в Своими руками
