Парктронник ( Проблема )
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение InvivoM » 29 июн 2017, 13:30
Всем привет, у меня такая вот проблема. Задний правый парктроник глючит. На ровном месте показывает 0мм но не всегда. Сам дачик чистил , то ровно работает то показывает что я уже в что то втыкаюсь а по суть я сижу рядом с бардюром и он не должен так реагировать, ранише так не делал. Даже во дворе когда никого рядом нет ни куста ни бардюра ничего он то показывает 0 то работает. Кто стал ивался с этим может ктото может с этим мне помочь. Парктроник не родной, купленый за 30$ 2 года назад. Работал идиально а щас вот стал меня бесить
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Re: Парктронник ( Проблема )
Сообщение номер:#2  Сообщение Alexander » 29 июн 2017, 13:43
Поменять датчик, на али 2 бакса - пучек
Сообщение номер:#3  Сообщение InvivoM » 29 июн 2017, 19:59
Ну это понятно, а может что то другое ? Не хочу ждать 1 месяц
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#4  Сообщение killertv » 29 июн 2017, 20:35
Да датчик скорее всего.Я заказал с али 2 шт оба дохлые были,по клипу кз по питанию,видимо китайский муляж а не датчик.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение InvivoM » 29 июн 2017, 22:59
killertv писал(а):Да датчик скорее всего.Я заказал с али 2 шт оба дохлые были,по клипу кз по питанию,видимо китайский муляж а не датчик.
Так вот по этому не хочу с китая ((( Может кто знает хорошего элекрика ?
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#6  Сообщение killertv » 30 июн 2017, 00:20
А что электрики чинят датчики?Там 5 минут взять один из датчиков и перекинуть местами с другим и все станет ясно.Но 99% что датчик виновен
killertv
Сообщение номер:#7  Сообщение InvivoM » 30 июн 2017, 03:06
Ну токгда может кто знает у кого есть дачики ? а то 999 только комплекты есть, отдельно датчиков нет. Брать весь комплект лиж для одного датчика мне как то слабо :D Или у может валяется у кого-то не нужный датчик
Брать китайский фуфел - муляж я не хочу
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexander » 30 июн 2017, 07:11
У тебя же сейчас стоят нештатные, а все нештатные и есть китайские.
Сообщение номер:#9  Сообщение yomayo » 30 июн 2017, 08:09
Найти неисправный датчик очень легко! Садимся в багажник и рукой к датчику см 30, только не в упор, а то скорее всего он ничего не покажет. Потом отключаем неисправный и катаемся пока не придет новый из Китая!
Сообщение номер:#10  Сообщение InvivoM » 30 июн 2017, 11:19
yomayo писал(а):Найти неисправный датчик очень легко! Садимся в багажник и рукой к датчику см 30, только не в упор, а то скорее всего он ничего не покажет. Потом отключаем неисправный и катаемся пока не придет новый из Китая!
Так можно ? Вставить карту и врубить заднею без того что бы завести двигатель ?
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#11  Сообщение yomayo » 30 июн 2017, 11:59
да. вставляете карту, на педали НЕ нажимаете и удерживаете кнопку START. Включится зажигание и смело включайте заднюю
Вернуться в Своими руками
