Масло уловитель своими руками
20 янв 2017, 15:43
Всем доброго дня . В общем загорелся я идеей сделать масло уловитель , заодно проверить состояние поршневой . Для того чтоб собрать маслоуловитель нам потребуется:
Раструб канализационный диаметром 75 мм -35 лей
Две заглушки под этот же диаметр-20 лей
Две муфты диаметром 15 мм-20 лей
Металлическая губка 3 шт-30 лей
Шланг пластиковый 1м , диаметром 15 мм -7 лейВ итоге вот что мы имеем
Теперь буду следить как будет вести себя данная конструкция
Re: Масло уловитель своими руками
20 янв 2017, 16:24
Сёмыч,дашь погонять?
20 янв 2017, 16:59
отличное решение!
металлические губки внутри как наполнитель?
20 янв 2017, 17:48
А что она даёт ?
20 янв 2017, 18:32
Fenix писал(а):Сёмыч,дашь погонять?
Легко , только сначала сам попробую , потом запатентую , и в массовое производство !
Добавлено спустя 18 секунд:Bulick писал(а):отличное решение!
Да !
Добавлено спустя 28 секунд:VictoriouS писал(а):А что она даёт ?
Ловит масло с вентиляции картера и не дает ему лететь на впуск
20 янв 2017, 18:55
Semjkeee писал(а):Легко , только сначала сам попробую , потом запатентую , и в массовое производство !
А давление КЗ как проверить еще не придумал?
Намек:-газовый счетчик...
20 янв 2017, 19:03
Fenix писал(а):Намек:-газовый счетчик...
Думал об этом , но нужно найти не нужный и рабочий , а это не так просто , не покупать же новый
20 янв 2017, 19:16
Vadimka
И так кататся с ним?
может манометр
20 янв 2017, 19:23
Vadimka писал(а):И так кататся с ним?
может манометр
Зачем кататься? Подключают на определенное время.
6-й пост suvorr
20 янв 2017, 19:52
Vadimka
Fenix писал(а):Зачем кататься? Подключают на определенное время.
6-й пост suvorr
Я так понимаю, это на холостых, можно и покатасья смотреть в нагрузку что покажет. Избыток газов должен увеличиваться с подающим воздуха в впуск.
21 янв 2017, 21:12
20 км после установки масло помойки , фото конечно не могут передать весь контраст , но на стенках уловителя появился можно сказать масляный туман , явных капель масла не в шланге , не в самом уловителе не было обнаружено . Катаемся дальше .
24 янв 2017, 13:20
Неплохо было бы удлинить штуцер, который подводит газы, до дна под губку. Ради эксперимента
24 янв 2017, 13:55
epura6u писал(а):Неплохо было бы удлинить штуцер, который подводит газы, до дна под губку. Ради эксперимента
Уже удлинил ! , правда не до дна .
24 янв 2017, 15:45
"До дна" - я это образно - главное чтобы в губку входила поглубже
26 янв 2017, 12:36
После небольшого upgrade(добавил трубку размером 3 см, ближе к сеточке ) заметил первые результаты , масло собирается , но было принято решение на время снять помойку , т.к в шланге и в самой помойке собирается конденсат .Уже на весну установлю назад .
25 фев 2017, 13:50
25 фев 2017, 20:40
это масло?а то похоже на воду..или масло свежее?..в маслоуловителях трубка входа обычно почти до самого дна,ниже сетки..по фото у тебя вроде короткая..
правильно пустапили люди на жигулях,шланг КГ тупо на улицу и всё.в куче с егр это вечная срань во впуске
25 фев 2017, 20:42
ORION писал(а):это масло?а то похоже на воду..или масло свежее?..в маслоуловителях трубка входа обычно почти до самого дна,ниже сетки..по фото у тебя вроде короткая..
На дне конденсат , на стенках уловителя и шлангов было масло , губки тоже были пропитаны маслом .
