acoperim sau nu locurile libere din bamper pe timp de iarna
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение vitali » 25 дек 2016, 17:52
6603
megane2 k9k734 2007
vitali
ФИО: colica
Re: acoperim sau nu locurile libere din bamper pe timp de ia
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 25 дек 2016, 18:59
La moment caut si eu un list de plastic negru, 2-3-4 mm grosimea sa aiba si marimile 1.2m x 0.2m undeva, are cineva idee unde spoate de gasit?
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 25 дек 2016, 19:18
6559
Сообщение номер:#4  Сообщение vitali » 25 дек 2016, 19:57
VictoriouS писал(а):La moment caut si eu un list de plastic negru, 2-3-4 mm grosimea sa aiba si marimile 1.2m x 0.2m undeva, are cineva idee unde spoate de gasit?
ce fel de plastic?policarbonat sau altceva?
megane2 k9k734 2007
vitali
ФИО: colica
Сообщение номер:#5  Сообщение VictoriouS » 25 дек 2016, 20:02
vitali писал(а):ce fel de plastic?
Culoarea neagra, plastic list simplu
Сообщение номер:#6  Сообщение vitali » 25 дек 2016, 20:06
VictoriouS писал(а):Culoarea neagra, plastic list simplu
poti sa incerci sa scoti din vreun bamper din urma de la orice masina pe la servisuri stau cu gramada
megane2 k9k734 2007
vitali
ФИО: colica
Сообщение номер:#7  Сообщение DimaJuve » 25 дек 2016, 21:14
6608
Машина сама закрывает заслонки, когда прогревается они открываются. Значит можно закрывать до определённой температуры.(smile)
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 25 дек 2016, 21:20
Ну наконец то , как же этой фичи не хватает на дизеле ......
Кстати , Было замечено что с данным утеплением машинка нагревается до 95 градусов , естественно включается вентилятор , так что было решено убрать утеплитель с верхних решеток пока на улице относительно тепло , а дальше уже посмотрим .
Сообщение номер:#9  Сообщение vitali » 25 дек 2016, 21:59
eu am astupat ca am facut un drum de circa 30km si temperatura nu sa ridicat mai mul de 70 si am decis sa astup
megane2 k9k734 2007
vitali
ФИО: colica
Сообщение номер:#10  Сообщение NiIiP » 25 дек 2016, 22:32
Vitalii, da poate problema e in termostat? Eu nu am astupat cu nimic, si nu se inchide-deschide nimic automat, dar probleme de acest fel nu am observat, t-ra se ridica si se mentine normal.
Сообщение номер:#11  Сообщение EugenX » 26 дек 2016, 10:01
Niciodata nu am acoperit si nu cred ca voi face vreodata, masina se incalzeste relativ repede.
Сообщение номер:#12  Сообщение vitali » 26 дек 2016, 13:48
NiIiP писал(а):Vitalii, da poate problema e in termostat? Eu nu am astupat cu nimic, si nu se inchide-deschide nimic automat, dar probleme de acest fel nu am observat, t-ra se ridica si se mentine normal.
posibil o sa vad ce o sa faca cind o sa fie mai frig.la clip arata daca termostatul nusi face lucru?
megane2 k9k734 2007
vitali
ФИО: colica
Сообщение номер:#13  Сообщение Semjkeee » 26 дек 2016, 14:20
vitali писал(а):posibil o sa vad ce o sa faca cind o sa fie mai frig.la clip arata daca termostatul nusi face lucru?
Не покажет, если на протяжение 30 км не прогревалась до 70 градусов и это в данный момент времени , то в морозы -10-15 вообще не будет греться , это полюбэ термостат .
Сообщение номер:#14  Сообщение Marcelus » 29 дек 2016, 23:33
eu la toyota iam pus un carton intre radiatorul de apa si condei si se incalzeste mai bine,la primavara il scot (yes)
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#15  Сообщение Max » 30 дек 2016, 00:05
Сообщение номер:#16  Сообщение NiIiP » 30 дек 2016, 09:22
Если вместо бампера, то почему нет (laugh)
Сообщение номер:#17  Сообщение KnighT » 27 ноя 2017, 11:48
Noi la Dacia Logan ii pusesem un list de pelicula protectoare de asta care acoperi vara parbrizul,lam taiat fix pe marime si lam incliet pe lipici a tinut toata iarna ok :)
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Вернуться в Своими руками
