Scenic 2. Указатель давления масла в салоне.
Handmade
Сообщение номер:#1  Сообщение Георг » 14 фев 2016, 12:34
Думаю нет необходимости объяснять зачем это нужно. Приведу лишь две цифры . Согласно Технотам Рено, минимальное давление масла для двигателя К9К 732 1,2 бар на ХХ. Манометрический выключатель установленный на этом двигателе срабатывает ( включается лампочка на панели приборов ) при 0,6 бар . Выводы делает каждый по своему. Я решил что нужен такой указатель.
Георг
ФИО: ГГМ
Re: Сценик 2. Указатель давления масла в салоне
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 14 фев 2016, 13:30
Конечно все это интересно , но не мешало бы написать что куда подключать ...
Благодарил (а): 1039 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Георг » 14 фев 2016, 14:30
двумя словами не опишешь . взято с этих форумах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1025634
http://c2.at.ua/forum/2-14-1
Георг
ФИО: ГГМ
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 14 фев 2016, 14:36
Слишком много инфы , без 50 г не разобраться . А датчик давления я так понимаю вкручивается в место электронного щупа ?
Сообщение номер:#5  Сообщение Георг » 14 фев 2016, 17:11
Да , вместо датчика давления ( в тех нотах называется ,, манометрический выключатель") вкручивается тройник ( от жигулей 06), а в него уже штатный датчик + дополнительный датчик (мм393а) который выдает сигнал на это устройство. Правда, если машина оборудована кондиционером, то сделать это нереально. Я даже открутить этот датчик не смог пока не снял вентилятор охлаждения радиатора. Поэтому, вместо датчика вкрутил шланг ( изготовил на заказ), а уже в шланг тройник.заодно и вывел в более удобное место , т.к. датчики не вечные . тройник тоже самодельный.
фото
Георг
ФИО: ГГМ
Вернуться в Своими руками
