Видеонаблюдение за машиной
Handmade
Re: Видеонаблюдение за машиной
Сообщение номер:#61  Сообщение Vadimka » 27 апр 2017, 17:51
Кто силен в этом. Подключаю камеру. Показывает черно белым. Есть ОСД меню. Но показывает с помехами. Видимо чтото с контактами. Как настроить и как поменять на цветное изображение ?
Есть и купольная камера. Джостик ОСД меню, вытащил, и заказал простой кабель, камера цветная, ночью переключается на черно-белое. Может первой камере тоже снять этот джостик и заказать обычный кабель?
Фото: 332
Сообщение номер:#62  Сообщение Iura » 28 апр 2017, 15:06
Какая камера(модель).
Iura
Фото: 43
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#63  Сообщение Vadimka » 28 апр 2017, 17:02
Iura писал(а):Какая камера(модель).
7136 7137 71387139
Она с осд меню. Может поменятт провод и отказаттся от меню, или в разьеме BNC проблема.
Фото: 332
Сообщение номер:#64  Сообщение Iura » 28 апр 2017, 18:55
Я такую камеру не встречал, но есть подозрение что она только черное-белое
Iura
Фото: 43
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#65  Сообщение Alexander » 28 апр 2017, 19:04
Iura писал(а):Я такую камеру не встречал, но есть подозрение что она только черное-белое
PAL - уже означает что она цветная
А по факту проверь затвор ик, работает ли он и не заклинил в одном положении, ибо при его включении изображение переводиться в чб режим
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение номер:#66  Сообщение Vadimka » 28 апр 2017, 20:45
Я подключаю ее к телику, а изоброжение есть черно белым. Идут полосками размыто все. До этого работала. Грешу на провода. Попробую без джостика к обычному проводу.
Фото: 332
Сообщение номер:#67  Сообщение Alexander » 28 апр 2017, 21:18
Vadimka писал(а):Я подключаю ее к телику, а изоброжение есть черно белым. Идут полосками размыто все. До этого работала. Грешу на провода. Попробую без джостика к обычному проводу.
Если тв современный то он сам под PAL Настроиться, а если старый или без поддержи, то будет ч.б. Послушай затвор переключается или нет (он механический), например закрой ее чем-то, якобы ночь и услышишь его
Сообщение номер:#68  Сообщение Vadimka » 28 апр 2017, 22:42
Alexander писал(а):Если тв современный то он сам под PAL Настроиться, а если старый или без поддержи, то будет ч.б. Послушай затвор переключается или нет (он механический), например закрой ее чем-то, якобы ночь и услышишь его
Саша, затвор работаает, камера переключается. Пробовал другую камеру, все ок. Ток на второй вот ик фильтр чет глючит. Заметил еще что на питание пропадает ток. Иногда включается иногда нет.
Фото: 332
Сообщение номер:#69  Сообщение Iura » 29 апр 2017, 10:34
Если питание пропадает то по ходу DC-DC преобразователь. Может и за этого и полосы и черно-белый - не хватает питания.
Iura
Фото: 43
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#70  Сообщение Semjkeee » 30 мар 2018, 18:01
83858386
Работает по принципу видео рега в автомобиле , вставляется сд карта в камеру и не нужно не каких DVR
Брал тут
Благодарил (а): 1039 раз.
Вернуться в Своими руками
