Hyundai Santa Fe застучал мотор. Вкладыши.
Alte marci
Сообщение номер:#1  Сообщение Sances13 » 27 май 2015, 12:42
вобшем у моторов хюндай таже фигня что и у рено .в суботу у Нанаша застучал мотор в понеделник он поездил по сервисам и в последнем куда добрался (диагноз сказали по телефону) мотор заклинило . Причина масленое голодание .
Говорят что с десятку машин с НГ привезли к ним с шатуными вкладышами . :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: .
Re: Hyundai Santa Fe застучал мотор.
Сообщение номер:#2  Сообщение Q10 » 27 май 2015, 12:52
Sances13 писал(а):вобшем у моторов хюндай таже фигня что и у рено .в суботу у Нанаша застучал мотор в понеделник он поездил по сервисам и в последнем куда добрался (диагноз сказали по телефону) мотор заклинило . Причина масленое голодание .
otets ciuti ne kupil takoi avto etoi oseniu, 2.2 CRDI 197hp
Сообщение номер:#3  Сообщение Sances13 » 27 май 2015, 12:59
170-200 тыщь КМ на замену вкладышей . замена 110 еуперей .а ремонт двигателя 2000+ епурей но дают гарантию 200 тышь .
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 27 май 2015, 13:24
Sances13 писал(а):170-200 тыщь КМ на замену вкладышей . замена 110 еуперей .а ремонт двигателя 2000+ епурей но дают гарантию 200 тышь .
А можно по больше инфы какой мотор и какие вкладыши провернуло шатунные или коренные?
Re: Hyundai Santa Fe застучал мотор. Вкладыши.
Сообщение номер:#5  Сообщение Sances13 » 27 май 2015, 13:33
шатунные .пока мало информаций если будут фотографий добавлю .
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 27 май 2015, 13:35
Sances13 писал(а):шатунные .пока мало информаций если будут фотографий добавлю .
А что за именно мотор ? .Какого объема ?
Сообщение номер:#7  Сообщение Q10 » 27 май 2015, 13:36
Semjkeee писал(а):А что за именно мотор ? .Какого объема ?
2.2 skoree vsevo
Сообщение номер:#8  Сообщение Sances13 » 27 май 2015, 14:03
2,2 МКП 2008 года .
Сообщение номер:#9  Сообщение Max » 27 май 2015, 14:39
Они что тоже без замка? :sh_ok:
Сообщение номер:#10  Сообщение Spir » 28 май 2015, 23:41
Max писал(а):Они что тоже без замка? :sh_ok:
да. они тоже без замка.
а еще с этими моторами есть прикол: ломает рокера или выскакивают рокера со своих мест.... лечение - замена всех рокеров, гидрокомпенсаторов и распредвала...
так что не только наши авто ломаются ))
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#11  Сообщение Sances13 » 08 июн 2015, 06:42
Усе моторчик починили. Вкладышь идут с замком но это не помогла в данной ситуаций ,получается что шатун начал стучать люфтить и раздолбал вкладышь и тот стал тонким и острым после его провернуло, все остальные ок.
333733363335
Сообщение номер:#12  Сообщение Vadimka » 09 июн 2015, 10:13
Sances13 писал(а):Усе моторчик починили. Вкладышь идут с замком но это не помогла в данной ситуаций ,получается что шатун начал стучать люфтить и раздолбал вкладышь и тот стал тонким и острым после его провернуло, все остальные ок.
333733363335
da ... zadiri bolishie. vi razabrali porshnevuiu polnostiiu> voskoliko obosholsea remont i 4to bilo pomeneno. dumaiu kakoita parketnik vziati dlea derevne. k roditeleam moei dobratsea nado 4erez tri derevni, hodovka pla4et. na scenike meseats ehal v kajdii deni, jalko bilo.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sances13 » 30 июн 2015, 22:55
По деньгам вышло 2000+ европейских зайциков.все проделанные рабоиы не могу сказать .
В сервисе где ремонтируюсь сегодня стоял ешё один сантафе со снятым мотором и таже беда застучал вкладыш на 3 цыльндре и еше пошупал турбинку люфт хороший также нужен будет ремонт .
Сообщение номер:#14  Сообщение ORION » 30 июн 2015, 23:09
нельзя такое на ночь читать :goria_cho: :obdol_bysh:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Vadimka писал(а): da ... zadiri bolishie. vi razabrali porshnevuiu polnostiiu> voskoliko obosholsea remont i 4to bilo pomeneno. dumaiu kakoita parketnik vziati dlea derevne. k roditeleam moei dobratsea nado 4erez tri derevni, hodovka pla4et. na scenike meseats ehal v kajdii deni, jalko bilo.
паркетники так же будут плакать на плохой дороге..паркетник это та же легковушка просто выше клиресн..а ходовка такая же нежная
Сообщение номер:#15  Сообщение Q10 » 30 июн 2015, 23:17
ORION писал(а):нельзя такое на ночь читать :goria_cho: :obdol_bysh:
u otsa bil CR-V 2, za 5 let i 50k tolko prujinu pomenial, v ostalinom vseo kruto.
Сообщение номер:#16  Сообщение ORION » 30 июн 2015, 23:28
Q10 писал(а):u otsa bil CR-V 2, za 5 let i 50k tolko prujinu pomenial, v ostalinom vseo kruto.
ну вот срв 2 ещё да..я бы даже на первом ездил..но рамник мне ближе..я один раз сделал подвеску и 30к всё было идеально..машины крепкие...тот же санта фе уже слабый
Сообщение номер:#17  Сообщение Sances13 » 01 июл 2015, 07:00
Dacia duster подходит для наших дорог.
Вернуться в Другие автомобильные марки
