[Решено] - ELF оригинал или подделка?
Сообщение номер:#61  Сообщение Max » 11 май 2015, 16:55
Источник.
Как отличить подделку от оригинала. К сожалению, теперь те признаки по которым можно было легко отличить подделку от оригинала (угловатая крышка и задняя наклейка плохого качества) устранены производителями контрафактной продукт.
На данный момент, есть всего несколько менее заметных отличий оригинального продукта от
поддельного, а именно:
1. В оригинальном продукте край крышки отполированный до блеска. В поддельном продукте
крышка имеет однородную структуру пластика сверху крышки и на боковой грани.:
2. В поддельном продукте отсутствует зазор между крышкой и канистрой. В оригинальном продукте зазор составляет около 1,5 мм:
3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к горловине и внизу канистры имеет широкую структуру (7 мм). В оригинальном продукте кромка ближе к горловине имеет более узкую структуру (4 мм). См. фото ниже:
4. В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые полоски расположенные очень близко друг к другу, которые не доходят до краев канистры на расстоянии 13 мм с каждой стороны. В оригинальном продукте эти 3 полоски расположены более широко друг от друга и не доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм с каждой стороны. См. фото ниже:
прошу заметить что данное описание касается 5л канистр (возможно и 4л)в обновленной упаковке.
Есть ещё вот такая информация.
Оригинал.
Подделка.
Моё масло.
3017
Re: [Решено] - ELF оригинал или подделка?
Сообщение номер:#62  Сообщение hexis75 » 30 сен 2015, 16:02
EugenX писал(а):И один маленький минус вашем сотрудником которые на вопрос если есть масло Elf например 5W-40 в пятилитровых канистрах они твечают что на нашим рынке нет в таких объемах а только 4-литровые канистры, когда пятилитровые канистры продаются у нас как минимум в одной конторе.
Добрый день.
Это действительно так, официально в Молдову мы не завозим 5ти литровые канистры. Соответсвенно в теории на рынке их быть не должно. Однако есть компании которые занимаются серым импортом и находят где-то 5ти литровые канистры, но знать что других фирм есть и в каких кол-вах мы знать не можем. Поэтому утверждение менеджера в принципе верное.
Кстати 5ти литровая официально не завозится нашей компанией уже порядка 8ми лет, так как практически не пользовалась спросом. В основном французские двигатели имеют обьем картера 4-4,5 литров и клиенты берут в основном 4 литра и 1 литр на долив. Не всем удобно возить канистру 5 литров с пол литра масла в них.
Так что смело можете отличать серый импорт от официального. Масел Тоталь это тоже касается.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#63  Сообщение DimaJuve » 30 сен 2015, 16:17
hexis75 писал(а):
Добрый день.
Где ваша компания находится?)
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
Сообщение номер:#64  Сообщение hexis75 » 30 сен 2015, 16:24
Max писал(а):Есть пару вопросов к вам.
1. Есть ли принципиальные различия меду маслом ELF которое производится в Румынии от того которое проводиться во Франции или Бельгии?
2. Почему отличается полиграфия канистр из Румынии от полиграфии из Франции или Бельгии? Отсутствует QR код и т.д. (фото)
3. Почему на Румынских канистрах с маслом ELF Tranself NFJ 75W-80 на картинке изображён селектор передач от АКПП? (вот фото)
Приветствую.
1. Различий в качестве быть не может. База одна, присадки одни, рецептура та-же, соблюдается рецептура везде. Причем, я посетил на территории Европы 4 завода Тоталь, и румынский был самый современный из них и самый высокотехнологичный.
2. Точно ответить на этот вопрос пока не могу. Но я уточню. Думаю что по QR коду судить не стоит. В конце концов это не самая сложная вещь для подделки. Причиной отличий в полиграфии может послужить тот факт, что этикетки печатаются в разных странах. Думаю нет смысла Тоталю возить этикетки из Франции в Румынию. Наверняка печатается в местных типографиях. Поэтому я не стал бы утверждать, что масло поддельное только по этикетке. На каждой канистре есть мелко выбитый черный код, по нему можно четко отследить происхождение масла. В особенности если канистр больше трех. Тогда можно точно узнать даже с каких складов та или иная канистра. Но это могут сделать только люди работающие в компании тоталь и необходимо отсылать запрос. Мы этим занимаеся если есть сильные подозрения.
3. Учитывая что я уже работал с рекламными материалами Тоталь и Эльф то предполагаю, что это просто ошибка макетчиков которые пускают файлы на печать. Если вы знакомы с принципом работы таких программ как Photoshop то наверняка знаете, что программа работает по принципу слоев с изображениями. Наверно включили не тот слой и картинка напечаталась с неправильным селектором передач. Если партию этикеток заказали большую тысяч 100 или 500, то браковать не стали так как это никоем образом не влияет на то, что внутри канистры. Однако я уточню этот момент.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
DimaJuve писал(а):Где ваша компания находится?)
Кишинев, ул. Мештерул Маноле 18, офис 306.
Однако мы занимаемся продажей только юридическим лицам.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#65  Сообщение enko » 30 сен 2015, 16:31
hexis75 писал(а):
Добрый день.
Да ты шо , а это что на вашем сайте ?
3963
3962
Renault Megane GrandTour 1.5 DCI 2012 Bose Edition
(K9K-836)
- 110 лс - 6ст механа - 215/55/17R - топливная Continental (Siemens) + сажевый фильтр ;(
enko
Сообщение номер:#66  Сообщение hexis75 » 30 сен 2015, 16:35
EugenX писал(а):Было бы хорошо если Sumaral-Racing мог предоставить скидки для нашего клуба так как нас много и большинство из нас используют не только оригинальные автозапчасти но и рекомендованным Renault масло Elf и оригинальный масляный фильтр, я думаю все мы можем от этого быть только в выиграше.
Мы партнеры клуба драйв 2 молдова. ( Сорри если реклама)
У всех членов сообщества скидка на все наши товары.
Сегодня живой пример. Участник сообщества приобрел масло 5 литров за 602 лея вместо 710.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#67  Сообщение Max » 30 сен 2015, 16:36
Насколько я знаю про пятилитровые канистры имеют ввиду масло Elf 5w40 evolution 900 sxr, а Elf 5w30 full tech 5 л. официально завозят.
Сообщение номер:#68  Сообщение hexis75 » 30 сен 2015, 16:38
3963
3962
Хотел добавить, что есть редкие исключения.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#69  Сообщение Max » 30 сен 2015, 16:48
Есть какая то официальная информация о том как можно отличить подделку от оригинала?
Сообщение номер:#70  Сообщение EugenX » 30 сен 2015, 16:55
hexis75 писал(а):Мы партнеры клуба драйв 2 молдова. ( Сорри если реклама)
Все таки вы не ответили на мой вопрос, очень хорошо что у вас есть партнерство с другим авто клубом, почему бы не расшыреть партнерство?
Posted after 23 minutes 42 seconds:
hexis75 писал(а):Сегодня живой пример. Участник сообщества приобрел масло 5 литров за 602 лея вместо 710.
Извините, может сказать про какое масло идет речь?
Сообщение номер:#71  Сообщение hexis75 » 30 сен 2015, 18:33
Конечно хотелось бы иметь партнерство со всевозможными автомобильными клубами. Однако это невозможно по нескольким причинам. У участников клубов всегда есть вопросы касательно продукции, скидок, наличия на складе итд. Этим необходимо заниматься, а заниматься по сути некому. Я например Вам сейчас пишу из Германии. В Кишиневе нахожусь раз в году пару недель. У наших менеджеров просто нет возможности за этим следить.
Вторая причина, это наши ключевые партнеры - дистрибьюторы и автосервисы. Если у них перестанут покупать продукцию потому, что каждый потенциальный клиент член какого нибудь клуба и имеет скидку у импортера, то они просто перестанут работать с импортером. Риск конечно невелик, но он есть.
Бывало что люди - обладатели дисконтных карт, обращались не к нам на прямую, а подходили и требовали скидку у автомагазина или на рынке, на что естественно получали ответ "нет", а продавцы задавались вопросом с каких делов, мы как импортер занимаемся розничной продажей со скидкой и тем самым портим им работу. Кишинев деревня небольшая, слух расходится быстро.
Поэтому мы решили, что работать будем только одним общим клубом дабы все марки автомобилей были затронуты одинаково, да и неудобно объявлять новости компании или акции на 10ти разных форумах.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
EugenX писал(а):Извините, может сказать про какое масло идет речь?
Конечно. Total Ineo ECS Quartz 5W30  в пятилитровой канистре. Для автомобиля Peugeot 406 1.8 16v 2002 года.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#72  Сообщение wistpoint » 01 окт 2015, 08:28
hexis75 писал(а):наши ключевые партнеры - дистрибьюторы и автосервисы.
Алексей, тогда следующий вопрос :)
Кто по Кишиневу является вашим дистрибьютором? Чтоб подошел, купил и не беспокоился, а не подделка ли это?
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение номер:#73  Сообщение EugenX » 01 окт 2015, 08:40
wistpoint писал(а):Алексей, тогда следующий вопрос :)
На ихнем сайте есть ответ на этот вопрос: Где купить?
Только пусть Алексей потвердит информацию.
Сообщение номер:#74  Сообщение hexis75 » 01 окт 2015, 11:28
EugenX писал(а):На ихнем сайте есть ответ на этот вопрос: Где купить?
Все верно, в этом списке самые надежные партнеры. Список конечно не мешало бы пополнить, займусь этим делом в скором времени.
hexis75
ФИО: САВ
Сообщение номер:#75  Сообщение Max » 01 окт 2015, 11:46
А на мой вопрос ответите?
Сообщение номер:#76  Сообщение Alexander » 15 авг 2016, 11:21
Слева направо
1. Купленно на рынке эврика
2. SXR NF
3. Самурал - официальный импортер
5951
5952
5953
5954
5955
5956
Сообщение номер:#77  Сообщение EugenX » 15 авг 2016, 14:38
Из цикла "На размышления..."
Сообщение номер:#78  Сообщение Spir » 16 авг 2016, 19:06
сегодня ночью приехал из одессы - был на отдыхе. так вот, мне там сказали, что все масло elf для поставок в россию и в украину разливается в ростове на дону. и сказали что ельфа европейского разлива у них нету.
за что купил - за то продал
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#79  Сообщение yomayo » 17 авг 2016, 10:39
Что-то не верится, что хохлы везут масло из рашки))) Заказывал Elf на базе автозвука в Киеве, и с автомеханика в Хмельницком и там и там давали гарантию, что масло европейского разлива и привозилось оттуда же.
Сообщение номер:#80  Сообщение svone » 10 мар 2018, 00:37
Привет всем!
Жаль что я только сейчас зарегистрировался и только сейчас смогу ответить на множество вопросов которые возникают на форуме относительно масел и в частности марки ELF и других технических жидкостей.
Я как работник Sumaral-Racing гарантирую Вам максимально полную и достоверную информацию о поставляемых нами продуктах. Спасибо Алексею за то что он попытался внести ясность в некоторые вопросы и несмотря на то что прошло много времени с того момента я все же решил написать в надежде на то что если вдруг дискуссия о маслах и других жидкостях в друг опять возникнет в каком либо ключе, лучше я так сказать с первых уст приму в ней участие.
svone
Фото: 2
Сообщение номер:#81  Сообщение amberlion » 08 июн 2020, 09:20
svone писал(а): Sumaral-Racing
На сайте пункт "точки продаж" не функционирует.
Ребята, кто и где в 2020м покупает масла ELF?
2007 Nissan Note 1.5 dci (UK, 86 hp)
amberlion
ФИО: Кирилл
