Страница 3 из 5
[Решено] - ELF оригинал или подделка?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:55
Источник.
Как отличить подделку от оригинала. К сожалению, теперь те признаки по которым можно было легко отличить подделку от оригинала (угловатая крышка и задняя наклейка плохого качества) устранены производителями контрафактной продукт.
На данный момент, есть всего несколько менее заметных отличий оригинального продукта от
поддельного, а именно:
1. В оригинальном продукте край крышки отполированный до блеска. В поддельном продукте
крышка имеет однородную структуру пластика сверху крышки и на боковой грани.:
2. В поддельном продукте отсутствует зазор между крышкой и канистрой. В оригинальном продукте зазор составляет около 1,5 мм:
3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к горловине и внизу канистры имеет широкую структуру (7 мм). В оригинальном продукте кромка ближе к горловине имеет более узкую структуру (4 мм). См. фото ниже:
4. В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые полоски расположенные очень близко друг к другу, которые не доходят до краев канистры на расстоянии 13 мм с каждой стороны. В оригинальном продукте эти 3 полоски расположены более широко друг от друга и не доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм с каждой стороны. См. фото ниже:
прошу заметить что данное описание касается 5л канистр (возможно и 4л)в обновленной упаковке.
Есть ещё вот такая информация.
Оригинал.
Подделка.
Моё масло.
3017
Re: Как отличить оригинальный ELF от подделки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:43
Madmax01
Тишина и покой... Другие ответы так и не пришли... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:45
Madmax01 писал(а):Тишина и покой... Другие ответы так и не пришли... :ne_vi_del:
Вот блин кидалы и это ОФ импортеры и дилеры , позор таким конторам !
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:53
Madmax01
Semjkeee писал(а):Вот блин кидалы и это ОФ импортеры и дилеры , позор таким конторам !
Мда, есть такое дело...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:31
:facepalm: .Нашел сейчас в гараже еще одну литружку ELF-а ,один и тот же импортер ,купленные в разное время ,с виду одна и та же тара ,НО и на этих двух бутылках есть разница ,единственное оба без QR кода ! :facepalm: .Полный тупик.Завтра сделаю пару фоток .
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Посмотрел еще раз статью про масло .... ,кароче одним словом ДЕБИЛИЗМ .Завтра всё постараюсь расписать и показать
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Кароче , здесь реальная путаница .. , .Вот пару фраз из статьи ....
Уважаемый ********
Ваша точка зрения ошибочна.
Этикетки и канистры отличаются исключительно по причине производства на разных европейских заводах. Продукт, который Вы называете "подделкой", таковой не является.
Коллеги!
Разница в двух канистрах из -за того, что первая изготовлена на заводах Бельгия, Франция,
вторая на заводах Румынии.
А на писателя можно в суд подать за клевету.
представитель дистрибьютора Total в России.
А вот что пишет сам автор статьи :hi_hi_hi:
Давайте приостановим распространение данной информации до выяснения всех обстоятельств.
:D
Re: ELF оригинал или подделка?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:52
Что и требовалось доказать. Только представители компании какие то не расторопные оказались. Что сложно им было ответить?
По маслу я думаю вопрос решён. Можно спокойно брать у официалов.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Сёма так статей две. Ладно со второй разобрались, а вот с первой не совсем. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:03
Получается что во второй статье тоже самое ,разные заводы и все такое ...Одна статья вытекает из другой или втекает :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:54
Semjkeee писал(а):Получается что во второй статье тоже самое ,разные заводы и все такое ...Одна статья вытекает из другой или втекает :hi_hi_hi:
Получается, что можно не париться и брать масло у официалов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:58
Max писал(а):Получается, что можно не париться и брать масло у официалов.
Хорошо что напомнил ,пойду сфоткою две идентичные канистры , так для общего посвящения :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
31693170317131723173317431753176
Как то так :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:25
Madmax01
Не дождался я ответа от представителей ELF и заказал масло через знакомого из Румынии. При получения товара сильно удивился :hi_hi_hi:
318831873189
Оно оказалось один в один с нашем молдавским маслом :facepalm: Цена вопроса 73,9 румынских леуштянов (за 3 л).
Итог такой: масло однозначно нормальное, можно смело брать в Молдове :nez-nayu:
Re: [Решено] - ELF оригинал или подделка?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:36
Madmax01 писал(а):Не дождался я ответа от представителей ELF и заказал масло через знакомого из Румынии. При получения товара сильно удивился
Ну теперь понятны различия между нашими канистрами. У нас в основном возят из Румынии. А моя канистра откуда то из Европы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:40
Madmax01
Max писал(а):Ну теперь понятны различия между нашими канистрами. У нас в основном возят из Румынии. А моя канистра откуда то из Европы.
Да, но на будущее если наткнусь случайно на масло со всеми знаками "подлинности" то буду покупать на перед. Все таки больше доверия вызывает оно... :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:11
Madmax01 писал(а):Не дождался я ответа от представителей ELF и заказал масло через знакомого из Румынии. При получения товара сильно удивился :hi_hi_hi:
318831873189
a vot sobstvenno i moi kanistri shto kupil sevodnea v accesorii, pokazali v sravnenii tocino takuiu je kak u tebia, tipa narisovan avtomat i netu etova koda shto vishe "1L"
Moi vot takie:
32013204320232033205320832073206
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:24
Madmax01
Q10 писал(а):a vot sobstvenno i moi kanistri shto kupil sevodnea v accesorii, pokazali v sravnenii tocino takuiu je kak u tebia, tipa narisovan avtomat i netu etova koda shto vishe "1L"
Moi vot takie:
Iata asa cutii am cautat si eu mult timp, insa asa si nu le-am gasit :( La Accesorii erau numai de la Sumaral. In fine... voi fi mai precaut cu uleiul pentru motor. Pe miine am trimis un cunoscut la ei dupa filtrul de motorina, filtru aer salon si placutele de frina din spate.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:31
Разницы в содержимом этих канистр не должно быть. У завода в Румынии лицензия только на фасовку. Значит масло им откуда то привозят. А на месте они делают только полиграфию и тару.
LUBRIFIN S.A., в городе Брашов (Brașov).
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:34
Madmax01
Max писал(а):Разницы в содержимом этих канистр не должно быть. У завода в Румынии лицензия только на фасовку. Значит масло им откуда то привозят. А на месте они делают только полиграфию и тару.
То есть то что я купил и то что продают у нас это с завода из Румынии?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:38
Скорее всего.
Вот тут как раз эту тему обсуждают.
Румынский хуже французского?
Чисто теоретически: если база одна, пакет присадок один, технология не нарушена, то место фасовки роли не играет. Другое дело, если на разных заводах используют разную базу, о чём мы можем только догадываться, ибо вряд ли производитель распространяется на эту тему.
PS Насколько мне известно из открытых источников (гугл в помощь), то TOTAL все масла производит в Сингапуре, на остальных всех "заводах", в том числе указанных выше, оно только фасуется в розничную тару.
В бассейне Южно-Китайского моря богатые залежи нефти, добычу которой ведут все крупнейшие нефтедобывающие компании мира (включая Газпром), просто исторически (точнее политически) сложилось так, что всем Западным нефтедобывающим компаниям в самом начале разработки месторождений (60-70 года), проще было размещать свои офисы и логистику в Сингапуре, а не в Малайзии или Вьетнаме и уж тем-более не в КНР.
В Сингапуре свои нефтеперерабатывающие мощности (к слову не малые) имеет не только TOTAL, у Shell там довольно крупный завод, Idemitsu и многие другие.
Normanplast (Франция) именно это предприятие делает пластиковые канистры для масел Total.
Мало кто обращает внимание, но на канистре указано место где разлито масло. Кодировка продукции Total.
Сёма обрати внимание, что на твоей канистре в самом низу написано LOT.
3174
А эти три начальные буквы LOT наличествуют в маркировке того масла Total, которое расфасовано согласно заявления на этикетке на румынском предприятии Total-Lubricans.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:36
С эльфом не всем всё понятно, особенно с румынским, например, с объяснением его цвета и запаха, отличных от французского и бельгийского.
Кстати, купленный мной и французский, и бельгийский Elf были разлиты во французскую тару от Normanplast, а в обсуждаемом материале показана "оригинальная" канистра от другого производителя.
Что касается возможности появления в России неоригинального эльфа из Румынии, то я бы от этого так категорично не отмахивался, правда, и о подделке не говорил бы утвердительно без анализа подозрительного образца, например, того же темного и зловонного, что отмечен в обсуждаемом материале.
Как нам известно, концерну Total в Европе принадлежат три завода (Франция, Бельгия, Румыния).
Все "дорогие" масла разливаются только во Франции и Бельгии (например, линейка FULL-TECH, FT 0W-30, SXR 5W-30), причем только в 5л канистры. В 4л канистры там не льют в принципе (по крайней мере, я об этом не знаю).
Более "доступные" масла (например, NF 5W-40, STI 10W-40), тем более в 4л канистрах, как правило, приходят из Румынии. Румынский завод собственно на Восточную Европу и работает.
Не исключено, что поставщик тары для румынского завода другой, нежели для FR и BE.
Отличие цвета/запаха масел с разных заводов - ХЗ.
Принципиально важно понимать, что масла производства Румынии не являются подделкой! Т.е. подделывать могут, как и любые другие масла прочих брендов, но "Румыния" не является синонимом "подделка" в обсуждаемом контексте (что взбудоражило умы автовладельцев)!
Источник.
Тара на трех заводах разная, даже в Бельгии и Франции.
3647
3646
3645
Источник.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:16
hexis75
Добрый день.
Меня зовут Алексей. Я случайно нашел Ваш топик и решил зарегестрироваться, так как представляю компанию Sumaral-Racing. Если у Вас будут вопросы касательно подделок и прочих разновидностей обмана, постараюсь всем помочь. В наших интересах, предоставить всем клиентам стабильно высокое качество смазочных материалов и пресекать появление на рынке недоброкачественной продукции. Будем рады если пользователи нам помогут в расследовании, а особо активных - наградим призами ELF.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:33
hexis75 писал(а):Добрый день.
С уважением,
Алексей.
Здравствуйте Алексей.
Есть пару вопросов к вам.
1. Есть ли принципиальные различия меду маслом ELF которое производится в Румынии от того которое проводиться во Франции или Бельгии?
2. Почему отличается полиграфия канистр из Румынии от полиграфии из Франции или Бельгии? Отсутствует QR код и т.д. (фото)
3. Почему на Румынских канистрах с маслом ELF Tranself NFJ 75W-80 на картинке изображён селектор передач от АКПП? (вот фото)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:21
С уважением,
Алексей.
Дорбый день,
Было бы хорошо если Sumaral-Racing мог предоставить скидки для нашего клуба так как нас много и большинство из нас используют не только оригинальные автозапчасти но и рекомендованным Renault масло Elf и оригинальный масляный фильтр, я думаю все мы можем от этого быть только в выиграше.
И один маленький минус вашем сотрудником которые на вопрос если есть масло Elf например 5W-40 в пятилитровых канистрах они твечают что на нашим рынке нет в таких объемах а только 4-литровые канистры, когда пятилитровые канистры продаются у нас как минимум в одной конторе.
