Страница 2 из 5
[Решено] - ELF оригинал или подделка?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:55
Источник.
Как отличить подделку от оригинала. К сожалению, теперь те признаки по которым можно было легко отличить подделку от оригинала (угловатая крышка и задняя наклейка плохого качества) устранены производителями контрафактной продукт.
На данный момент, есть всего несколько менее заметных отличий оригинального продукта от
поддельного, а именно:
1. В оригинальном продукте край крышки отполированный до блеска. В поддельном продукте
крышка имеет однородную структуру пластика сверху крышки и на боковой грани.:
2. В поддельном продукте отсутствует зазор между крышкой и канистрой. В оригинальном продукте зазор составляет около 1,5 мм:
3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к горловине и внизу канистры имеет широкую структуру (7 мм). В оригинальном продукте кромка ближе к горловине имеет более узкую структуру (4 мм). См. фото ниже:
4. В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые полоски расположенные очень близко друг к другу, которые не доходят до краев канистры на расстоянии 13 мм с каждой стороны. В оригинальном продукте эти 3 полоски расположены более широко друг от друга и не доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм с каждой стороны. См. фото ниже:
прошу заметить что данное описание касается 5л канистр (возможно и 4л)в обновленной упаковке.
Есть ещё вот такая информация.
Оригинал.
Подделка.
Моё масло.
3017
Re: Как отличить оригинальный ELF от подделки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:45
xpawlikx писал(а):Еще одно подтверждение что купил поделку по этикетке
Информация пока не подтверждена. У производителя много заводов и у них недавно менялся дизайн этикеток и канистр. Поэтому может оказаться, что это масло с другого завода.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:34
Madmax01
Я сегодня хотел обратится с вопросом к производителю (даже выслать фото этикеток) что да как, но пока что не нашел контакта. Можно только писать через сайт, но нет возможности прикрепить фото к сообщению.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:23
Madmax01 писал(а):Я сегодня хотел обратится с вопросом к производителю (даже выслать фото этикеток) что да как, но пока что не нашел контакта. Можно только писать через сайт, но нет возможности прикрепить фото к сообщению.
Можно им попробовать письмо написать. И приложить следующие ссылки. С просьбой прокомментировать.
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Написал им письмо. Посмотрим, что они ответят.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:49
Madmax01
Вчера отправил письма в представительство ELF Румынии, Украины и России (чтоб по быстрее получить ответ) с вопросом по поводу происхождения данного продукта. Ответила пока что только Украина (даже поговорили по телефону). Такую этикетку они видят в первые, особенно их смутило то что на масле для механической коробки передач нарисована автоматическая (как они выразились: "картинка содрана с G3") и сказали что производитель не мог никак допустить такую ошибку. Информацию передали дальше в технический отдел и обещали перезвонить с деталями. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:54
Ну а кроме того, что картинка не верная не удалось спросить про QR код и остальное?
Вот кстати свежая фотка литровой канистры из одного магазина нашего города. Дата розлива совпадает с датой производства канистры. Но нет QR кода и других мелочей. Белый квадрат стыдливо заклеен штрих кодом магазина.
3067
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:59
Madmax01
Max писал(а):Ну а кроме того, что картинка не верная не удалось спросить про QR код и остальное?
Спросил, ответ на этот вопрос должен дать технический отдел.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:00
Вот это поворот :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:44
xpawlikx
По этому нужно покупать любое масло у официального дилера по допуску и все ,а не искать где на три копейки дешевле.
Вчера на вазе был и смотрел около 5 столиков и на все канистры белые квадратики и так далее и я не удивлюсь если это со всеми брендами .
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:51
xpawlikx писал(а):у официального дилера
У какого именно оф диллера ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:52
xpawlikx писал(а):По этому нужно покупать любое масло у официального дилера по допуску и все ,а не искать где на три копейки дешевле.
Официальный дилер у нас продаёт масло Shell. А его происхождение тоже не известно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:04
xpawlikx
Max писал(а):Официальный дилер у нас продаёт масло Shell. А его происхождение тоже не известно.
Я имел виду официальные дилеры масло а не РЕНО сейчас отредактирую .
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Semjkeee писал(а):У какого именно оф диллера ?
Ну например кому-то по душе шелл ,
ищем адресы оф диллер по молдове в интернете,
находим 1,2,3 адреса выбираем ближайший ,
покупаем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:18
Я думаю надо как минимум дождаться официального ответа, а потом уже делать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:21
Madmax01
xpawlikx писал(а):Ну например кому-то по душе шелл ,
покупаем.
Sumaral и есть официальный импортер ELF. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:26
А с кем у далось по телефону поговорить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:28
xpawlikx
Max писал(а):Я думаю надо как минимум дождаться официального ответа, а потом уже делать выводы.
По поводу Ельфа да но в основном все сейчас подделывается ремни масло и так далее .
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:39
Madmax01
Max писал(а):А с кем у далось по телефону поговорить?
С представителем компании ООО «Франц-Оил», которые являются официальными дистрибьюторами в Киевской области, а они передали запрос в ''TOTAL UKRAINE'' LLC.
Re: MКПП
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:02
roytone
Madmax01 писал(а):Решил поменять масло в коробке, нашел по хорошей цене ELF TRANSELF NFJ 75W80 - 135 лей/л (в Бельцах). Все хорошо, только когда увидел масло отказался от покупки.
30623061
Понял что это подделка. Также на упаковке была наклейка, официальный импортер SUMARAL-RACING S.R.L. :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста где можно купить оригинальное масло? И почему на бутылке нарисована АКПП?
Меньше 1000 километров назад заменил масло, девушка с сумарала вежливо отправила меня к партнеру где купил подделку, QR кода нет на канистре.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:05
roytone писал(а):подделку
Подождите , рано паниковать , данная инфа еще не подтверждена .
Re: MКПП
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:07
AlexPasire
это еще не доказано,что поделка без QR кода.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:25
Так что там слышно с маслом ?
