Страница 13 из 13
Охлаждающая жидкость (антифриз).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 19:27
народ тосол нужен ,какой купить и куда лить ?)и как слить :smu:sche_nie: :D
Re: Охлаждающая жидкость (антифриз).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 09:54
Vconst писал(а):Дружище, я с молдавским языком чуть не дружу, но как я понял у тебя проблема была в том, что при прогретом моторе, при 5ти делениях, с печки дул холодный воздух? И решил ты эту проблему заменой термостата?
У меня вот тоже самое.. при прогретом моторе, 27 градусов стоит, но дует холодный воздух.
Da, ty pravelino ponel. Zamenil novii termostat i vseo rabotaet .
Scris спустя 8 минут 13 секунд:
dimainculet писал(а):La mine au fost asa probleme cu termostat, lam schimbat ca mergea numai pe crugul mare, și după asta sau început pricoale, aer în sistema și îmi arunca antifrizu, simptomele fix cum ar fi probleme cu procladca, dar nu-mi venea niea a crede pentru ca avea motorul doar vrio 25k după cap remont, am schimbat înapoi termostatul vechi și au dispărut pricoale le cu aeru, dar merge pe crugul mare.
Acum spre earna trebue schimbat dar nustiu ce sa aleg ca să nu fie eara pricoale.
Fix asa era și la mine :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 13:52
Vconst
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 09:55
Сегодня с утра решил не включать печку. Выставил климат на 15 градусов. Температура поднялась до 5 деления и выше не поднималась, но только включил обдув лобового стекла, как температура упала до 4 деления и подул тёплый воздух, после чего держала уверенно на 5 делении.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:00
Semjkeee писал(а):Vernet by colorstart , он же в оригинале идет , так же сразу можешь датчик температуры на герметик посадить .
De aista și am pus dar cred ca ceva problema e cu el, eu i toată ziua dădeam drumu la aer pe la ștuțeru de pe corpustermostata.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:27
grig00001 писал(а):Fix asa era și la mine :)
De care ai pus?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:58
dimainculet писал(а):De care ai pus?
de asta : https://automall.md/md/Auto/GATES/TH377 ... upId=10195
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:20
Update :
Pîna la urma problema s-a adeverit a fi in prokladka de la ГБЦ ....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:03
grig00001 писал(а):Update :
La mine tot trebue sa fie broblema în procladca, pentru că eri am făcut niște manipulații cu termostatul cela nou care dădeam greși pe el și a început deodata sa se ridice nivelul la antifrizu, dar prin termostatul asta vechi ese gazele afară pentru ca el e deschis. Deamu o sa dau galovca jos la vara cred ca. Ca amu nu am timp trebue sa plec inapoi.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:48
grig00001 писал(а):Pîna la urma problema s-a adeverit a fi in prokladka de la ГБЦ ....
cred ca e sezonul acum...la mine aceeiasi problema,mi s-a umplut baciocul cu antifreez,sistema e plina cu aer din pacate...a ta au desfacuto deja?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:41
KnighT писал(а):cred ca e sezonul acum...la mine aceeiasi problema,mi s-a umplut baciocul cu antifreez,sistema e plina cu aer din pacate...a ta au desfacuto deja?
Da, azi am luat-o
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:39
Si cit daca nu e secret? Si ce ai schimbat inca?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:07
KnighT писал(а):Si cit daca nu e secret? Si ce ai schimbat inca?
Как показывает практика при вскрытие этих моторов в гбц меняется все и встает это примерно в тысяч 6000 не меньше .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:09
Semjkeee писал(а):Как показывает практика при вскрытие этих моторов в гбц меняется все и встает это примерно в тысяч 6000 не меньше .
Ai dreptate
Scris спустя 41 минуту 50 секунд:
Inafara de faptul ca a fost schimbată prokladka noua , blocul a fost slefuit/aprisovka cum mi-a explicat mesterul. Apoi antefreeze, uleiul, filtrele.
Parca pare simplu, dar 2-3 zile are de lucru + deja piesele.
Cam anevoios
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:03
В просторах интернета или даже на форум читал что для второго мегана хватает 5 литров антифриза. Купил я 5 литров, потом уже на месте в автосервисе купил еще один литр, но этого не хватило до минимум дойти, так что на следующий день купил еще один литр. Так что все в месте залил около 6.8 литров. Не знаю как у вас ребята но мой конь видимо очень томимый жаждой ) Для k9k728 - ~7 литров антифриза нужно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:45
Так и есть ,я после ремонта ((снятия и разбора двс))
Вообще около 8 ушло (может из за того что акпп)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:24
EugenX писал(а):В просторах интернета или даже на форум читал что для второго мегана хватает 5 литров антифриза. Купил я 5 литров, потом уже на месте в автосервисе купил еще один литр, но этого не хватило до минимум дойти, так что на следующий день купил еще один литр. Так что все в месте залил около 6.8 литров. Не знаю как у вас ребята но мой конь видимо очень томимый жаждой ) Для k9k728 - ~7 литров антифриза нужно.
Всегда было 6.7-6.8 , 5 это если не продувать систему воздухом !
