Vconst писал(а):Дружище, я с молдавским языком чуть не дружу, но как я понял у тебя проблема была в том, что при прогретом моторе, при 5ти делениях, с печки дул холодный воздух? И решил ты эту проблему заменой термостата?
У меня вот тоже самое.. при прогретом моторе, 27 градусов стоит, но дует холодный воздух.
dimainculet писал(а):La mine au fost asa probleme cu termostat, lam schimbat ca mergea numai pe crugul mare, și după asta sau început pricoale, aer în sistema și îmi arunca antifrizu, simptomele fix cum ar fi probleme cu procladca, dar nu-mi venea niea a crede pentru ca avea motorul doar vrio 25k după cap remont, am schimbat înapoi termostatul vechi și au dispărut pricoale le cu aeru, dar merge pe crugul mare.
Acum spre earna trebue schimbat dar nustiu ce sa aleg ca să nu fie eara pricoale.
Semjkeee писал(а):Vernet by colorstart , он же в оригинале идет , так же сразу можешь датчик температуры на герметик посадить .
grig00001 писал(а):Fix asa era și la mine
dimainculet писал(а):De care ai pus?
grig00001 писал(а):Update :
Pîna la urma problema s-a adeverit a fi in prokladka de la ГБЦ ....
grig00001 писал(а):Pîna la urma problema s-a adeverit a fi in prokladka de la ГБЦ ....
KnighT писал(а):cred ca e sezonul acum...la mine aceeiasi problema,mi s-a umplut baciocul cu antifreez,sistema e plina cu aer din pacate...a ta au desfacuto deja?
KnighT писал(а):Si cit daca nu e secret? Si ce ai schimbat inca?
Semjkeee писал(а):Как показывает практика при вскрытие этих моторов в гбц меняется все и встает это примерно в тысяч 6000 не меньше .
EugenX писал(а):В просторах интернета или даже на форум читал что для второго мегана хватает 5 литров антифриза. Купил я 5 литров, потом уже на месте в автосервисе купил еще один литр, но этого не хватило до минимум дойти, так что на следующий день купил еще один литр. Так что все в месте залил около 6.8 литров. Не знаю как у вас ребята но мой конь видимо очень томимый жаждой ) Для k9k728 - ~7 литров антифриза нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
