Охлаждающая жидкость (антифриз).
Добавлено: 04 апр 2014, 19:27
народ тосол нужен ,какой купить и куда лить ?)и как слить
WWW.RENAULT-CLUB.MD
https://www.renault-club.md/
octavian21 писал(а):Salut. La renault megane 3, anul 2009, motor k9k de care антифриз de turnat? la moment e ceva galben.
VictoriouS писал(а):G11,dar mai bine original
grig00001 писал(а):Noroc.
De o perioada încoace observ ca scade nivelul de antefreeze.
Am fost la un cunoscut si am verificat deodată capacul de la bacioc si am descoperit ca nu ținea bine, scapa aer la presiune. Am schimbat capacul insa spre regret problema persista. Scurgerile cum se vede in poze sunt in regiunea bacului de antefreeze. Temperatura nu se ridica in exces, regulat maxim 4-5 liniuțe. Motorul merge ok, anomalii nu am observat. De menționat ca dimineață liniuțile la căldură motorului apar dupa vreo 15 min de condus asta in perioada rece,cind e cald afara liniile apar normal. De asemenea chiar daca pe bord am 4-5 linii la căldură motorului, daca pun chiar si 27 grade, inauntru oricum suflă rece. Dupa care brusc poate sa vina căldură. Ceva idei?[album][/album]
Beautiful писал(а):
Решил проблему ?
grig00001 писал(а):Da
KnighT писал(а):solutia care e ?
Beautiful писал(а):утром обнаружил у себя вот какую подлянку:
с утра выехав из дому, двигатель прогрелся до 2 деления. Включаю климу на 26 - дует прохладой.
Двигатель прогрелся на 3 потом на 4, 5 деление - дует прохладой..... еду и думаю: "чё за хрень".
Тут двигатель прогревается до 6 деления и у меня булочки чуток сжались
После чего двиг прогревается до 7 деления и температура падает до 3 деления и начинает дуть теплом.
Длее температура держалась на 5 делении всю поездку.
Вот каков может быть вердикт в сервисе ?
Semjkeee писал(а):Как вариант термостат подвис в малок круге , и после хорошо прогрева открылся , это я так понимаю сценик ? , и 7 деление это вероятно все уже 110 гр ?
grig00001 писал(а):De obicei asa cazuri la service mi-au zis ca poate fi prokladka de la golovka. Initial asa si mie mi-au zis ca poate fi, insa la mine cel puțin indiferent de faptul ca termostatul era complect defect,ma mult de 5 liniuțe la caldura motor nu se ridica.
Atunci pune б/уdimainculet писал(а):La mine au fost asa probleme cu termostat, lam schimbat ca mergea numai pe crugul mare, și după asta sau început pricoale, aer în sistema și îmi arunca antifrizu, simptomele fix cum ar fi probleme cu procladca, dar nu-mi venea niea a crede pentru ca avea motorul doar vrio 25k după cap remont, am schimbat înapoi termostatul vechi și au dispărut pricoale le cu aeru, dar merge pe crugul mare.
Acum spre earna trebue schimbat dar nustiu ce sa aleg ca să nu fie eara pricoale.
grig00001 писал(а):
Termostatul era complect nefunctionabil.
L-am schimbat pe altul nou si tfu tfu tot a revenit la normal
