Охлаждающая жидкость (антифриз).
Lichide tehnice și cosmetica auto
Сообщение номер:#221  Сообщение XOXOL » 04 апр 2014, 19:27
народ тосол нужен ,какой купить и куда лить ?)и как слить :smu:sche_nie: :D
Последний раз редактировалось XOXOL 04 апр 2014, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
V.I.P.
Фото: 284
Благодарил (а): 317 раз.
ФИО: ****
Re: Охлаждающая жидкость (антифриз).
Сообщение номер:#222  Сообщение Kiba88 » 13 ноя 2018, 20:11
Kiba88
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Alexandr D.
Сообщение номер:#223  Сообщение octavian21 » 19 мар 2019, 16:05
Salut. La renault megane 3, anul 2009, motor k9k de care антифриз de turnat? la moment e ceva galben.
octavian21
Благодарил (а): 9 раз.
ФИО: Octavian Sajin
Сообщение номер:#224  Сообщение VictoriouS » 19 мар 2019, 16:27
octavian21 писал(а):Salut. La renault megane 3, anul 2009, motor k9k de care антифриз de turnat? la moment e ceva galben.
G11,dar mai bine original
Фото: 272
Благодарил (а): 251 раз.
Сообщение номер:#225  Сообщение zaporojets » 04 апр 2019, 13:25
я в сеню залил такой антифриз, очень доволен зелёный цвет или желтый точно не помню тама ровно 5л ушло В. Михайлович с петрикан помог сделать он спец в этом)))8835
zaporojets
Фото: 14
ФИО: Сырбу Михаил
Сообщение номер:#226  Сообщение bobbobon » 27 май 2019, 13:11
VictoriouS писал(а):G11,dar mai bine original
dar de unde se poate de procurat original ca eu tot as vrea
Renault Scenic II K9K 732 2007
bobbobon
ФИО: Gorobet Alexandru Nicolae
Сообщение номер:#227  Сообщение woomby » 22 июл 2019, 14:33
Также интересует, где купить оригинал.
Megan 3, 2014, K9K636
woomby
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: Дмитрий
Сообщение номер:#228  Сообщение grig00001 » 09 окт 2019, 19:46
Noroc.
De o perioada încoace observ ca scade nivelul de antefreeze.
Am fost la un cunoscut si am verificat deodată capacul de la bacioc si am descoperit ca nu ținea bine, scapa aer la presiune. Am schimbat capacul insa spre regret problema persista. Scurgerile cum se vede in poze sunt in regiunea bacului de antefreeze. Temperatura nu se ridica in exces, regulat maxim 4-5 liniuțe. Motorul merge ok, anomalii nu am observat. De menționat ca dimineață liniuțile la căldură motorului apar dupa vreo 15 min de condus asta in perioada rece,cind e cald afara liniile apar normal. De asemenea chiar daca pe bord am 4-5 linii la căldură motorului, daca pun chiar si 27 grade, inauntru oricum suflă rece. Dupa care brusc poate sa vina căldură. Ceva idei?[album][/album]898789868985
Фото: 24
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение номер:#229  Сообщение Beautiful » 15 окт 2019, 15:56
grig00001 писал(а):Noroc.
Решил проблему ?
Сообщение номер:#230  Сообщение grig00001 » 15 окт 2019, 18:55
Beautiful писал(а):
Решил проблему ?
Da
Фото: 24
Сообщение номер:#231  Сообщение KnighT » 16 окт 2019, 11:48
grig00001 писал(а):Da
solutia care e ? :)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение номер:#232  Сообщение grig00001 » 16 окт 2019, 12:23
KnighT писал(а):solutia care e ? :)
Termostatul era complect nefunctionabil.
L-am schimbat pe altul nou si tfu tfu tot a revenit la normal
Фото: 24
Сообщение номер:#233  Сообщение Beautiful » 18 окт 2019, 15:14
утром обнаружил у себя вот какую подлянку:
с утра выехав из дому, двигатель прогрелся до 2 деления. Включаю климу на 26 - дует прохладой.
Двигатель прогрелся на 3 потом на 4, 5 деление - дует прохладой..... еду и думаю: "чё за хрень".
Тут двигатель прогревается до 6 деления и у меня булочки чуток сжались (sweat)
После чего двиг прогревается до 7 деления и температура падает до 3 деления и начинает дуть теплом. (whew)
Длее температура держалась на 5 делении всю поездку.
Вот каков может быть вердикт в сервисе ?
Сообщение номер:#234  Сообщение Bulick » 18 окт 2019, 15:33
нервно куря еле дочитал до конца,
бывает датчики глючат )
Благодарил (а): 84 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#235  Сообщение Semjkeee » 18 окт 2019, 18:25
Beautiful писал(а):утром обнаружил у себя вот какую подлянку:
Как вариант термостат подвис в малок круге , и после хорошо прогрева открылся , это я так понимаю сценик ? , и 7 деление это вероятно все уже 110 гр ?
Фото: 583
Благодарил (а): 1018 раз.
Сообщение номер:#236  Сообщение grig00001 » 18 окт 2019, 23:03
Semjkeee писал(а):Как вариант термостат подвис в малок круге , и после хорошо прогрева открылся , это я так понимаю сценик ? , и 7 деление это вероятно все уже 110 гр ?
De obicei asa cazuri la service mi-au zis ca poate fi prokladka de la golovka. Initial asa si mie mi-au zis ca poate fi, insa la mine cel puțin indiferent de faptul ca termostatul era complect defect,ma mult de 5 liniuțe la caldura motor nu se ridica.
Фото: 24
Сообщение номер:#237  Сообщение Semjkeee » 19 окт 2019, 05:29
grig00001 писал(а):De obicei asa cazuri la service mi-au zis ca poate fi prokladka de la golovka. Initial asa si mie mi-au zis ca poate fi, insa la mine cel puțin indiferent de faptul ca termostatul era complect defect,ma mult de 5 liniuțe la caldura motor nu se ridica.
Как правило , симптомы описанные выше сопровождаются расходом антифриза .
Фото: 583
Сообщение номер:#238  Сообщение dimainculet » 19 окт 2019, 09:36
La mine au fost asa probleme cu termostat, lam schimbat ca mergea numai pe crugul mare, și după asta sau început pricoale, aer în sistema și îmi arunca antifrizu, simptomele fix cum ar fi probleme cu procladca, dar nu-mi venea niea a crede pentru ca avea motorul doar vrio 25k după cap remont, am schimbat înapoi termostatul vechi și au dispărut pricoale le cu aeru, dar merge pe crugul mare.
Acum spre earna trebue schimbat dar nustiu ce sa aleg ca să nu fie eara pricoale.
Grand scenic ll 2004 1.5 dci k9k 728
Фото: 237
Благодарил (а): 98 раз.
ФИО: Дима
Сообщение номер:#239  Сообщение NiIiP » 19 окт 2019, 15:26
dimainculet писал(а):La mine au fost asa probleme cu termostat, lam schimbat ca mergea numai pe crugul mare, și după asta sau început pricoale, aer în sistema și îmi arunca antifrizu, simptomele fix cum ar fi probleme cu procladca, dar nu-mi venea niea a crede pentru ca avea motorul doar vrio 25k după cap remont, am schimbat înapoi termostatul vechi și au dispărut pricoale le cu aeru, dar merge pe crugul mare.
Atunci pune б/у
Фото: 103
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение номер:#240  Сообщение Semjkeee » 19 окт 2019, 15:44
Vernet by colorstart , он же в оригинале идет , так же сразу можешь датчик температуры на герметик посадить .
Фото: 583
Сообщение номер:#241  Сообщение Vconst » 20 окт 2019, 01:39
Дружище, я с молдавским языком чуть не дружу, но как я понял у тебя проблема была в том, что при прогретом моторе, при 5ти делениях, с печки дул холодный воздух? И решил ты эту проблему заменой термостата?
У меня вот тоже самое.. при прогретом моторе, 27 градусов стоит, но дует холодный воздух.
Vconst
ФИО: Vconst
Вернуться в Эксплуатационные жидкости и автохимия
